土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 硬盘录像机故常见故障解决方法
硬盘录像机故常见故障解决方法
发布于:2007-11-30 08:48:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
硬盘录像机故常见故障解决方法
问题:显示器显示画面有抖动感是什么原因?
解答:
这种情况一般是因为显示刷新率设置过低所致,进入“显示属性”点击“设置”,选“高级”,再选“监视器”,把新频率调整到75HZ,确定退出后就可解决此问题。
问题:为什么开机监视一段时间后,显示器出现屏幕保护或者黑屏?
解答:
这种情况是因为没有取消屏幕保护或电源管理设置不当所引起。解决办法是从监控系统退出到WINDOWS操作系统界面后,在界面上点击鼠标右键,选择“属性”后,在出现的标签里选择屏幕保护,选择(无)一项解除屏保。然后点击右下角的设置按钮,在电源使用方案里选择"始终打开",系统等待选择"从不",关闭监视器出选择"从不",“关闭硬盘”处选择"从不",最后点击“确定”即可。
问题:数字硬盘录像机图像显示只有图像没有操作按钮或画面不是充满整个屏幕是什么原因?
解答:
一般情况下是显示分辨率设置没有达到要求,将桌面分辨率设置成1024*768,并将小字体改为大字体即可。
问题:遇到无法循环录像或录像录满后死机情况,怎么解决?
解答:
   首先要仔细阅读主机的使用说明,确认现在所设置的录像方式是“一次录像”还是“循环录像”。 其次,这种情况很可能和硬盘分区所使用的工具有关,建议不使用任何硬盘分区工具。WINDOWS2000最好是使用它本身带的分区工具来分区。
问题:为什么开机无显示?
  请先确认机箱及显示器已正确连接,电源已连接并打开。机体在运输、搬动过程中可能造成内部板卡配件松动,开机前最好打开机箱,确认各部件接插紧密无误后再上电。开机时若主板自检不正常(正常表现为键盘指示LED闪烁一次,主机蜂鸣器发出"嘀"的一声),请关闭电源,检查CPU板及显卡是否插入完全稳固,可将板卡取下重新插上。若按下电源开关后CPU风扇不转动且面板电源指示灯不亮,请检查电源是否连接正确。
问题:为什么会出现系统崩溃?如何恢复?
  对windows的不当设置或其他一些软件故障导致系统工作不正常时,会产生系统崩溃。可采用下列方法恢复系统:
第一:windows注册表的方法修复系统。如:某次启动系统时因未打开监视器或监视器连接不正常,导致系统再启动时不能正常进入windows,可按照如下步骤修复。
重新启动,在启动过程中按住F8键,在启动方式选择菜单中选"Command Prompt only",启动完毕后键入以下命令行:scanreg /restore选择最近系统正常工作的日期进行恢复。
第二: 在使用恢复注册表不能解决问题时,可以恢复出厂初始设置。
问题:无图像显示应该怎么办?
原因一:显卡不兼容造成,可以通过Direct Draw测试,如果测试能通过,则不是此原因。
原因二:PCI接口接触不良好,可以换一个PCI槽位测试。
原因三:板卡是否有损坏,可以考虑换一张卡测试。
问题:计算机找不到卡的原因?
原因一:计算机电源功率不够。
原因二:计算机PCI插槽损坏,请换一个插槽测试。
原因三:板卡损坏,请换卡测试。
问题:录像回放质量差怎么办?
对于我们的硬盘录像机在普通的压缩质量下,录像回放质量比较满意。但有时发现马赛克现象比较严重,特别是对于运动图像,图像变得模糊不清,其主要原因是您的摄像机亮度过低(在此不要试图改变硬盘录像机的亮度来补偿),您要重新调整摄像机的亮度来加以补偿。这一点在工程施工中要特别注意。
问题:程序不能启动或初始化失败怎么办?
原因一:快捷方式错误。无法钩挂应用程序,快捷方式不能启动,删除快捷方式并重新创建或重新安装程序。
原因二:没有安装DirectX8.0以上版本的加速软件。
原因三:卡型号没有被正确识别。重新安装驱动程序。
原因四:电源功率不够,换用大功率电源。
原因五:板卡接触不良,重新安装板卡。
原因六:软件和卡不配套,即不兼容。与产品供应商联系。
原因七:有坏卡,需要对每一张卡进行可用性确认。
原因八:PCI插槽有损坏,换插槽使用。
问题:监听按钮不起作用怎么办?
原因一:没有使用音频或者所选择的通道不带音频。
原因二:声卡没有安装或者没有安装声卡驱动程序。
原因三:声卡工作不正常,建议使用Direct Sound测试,方法是:运行C:\WINDOWS\SYSTEM目录下的Dxdiag.exe程序,测试声卡工作状态。如果测试通不过,请按照一下方法:
第一:重新启动计算机到"安全模式",打开设备管理器,将所有重复的设备驱动程序删除,再重新启动安装驱动程序,运行Dxdiag.exe程序测试,能通过测试即可。如果还不能正常工作,请按下一步骤。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=420240&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • jwdtb
    jwdtb 沙发
    这么好的内容没人顶:handshake
    2008-10-14 02:11:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅析卫星中频传输电缆的应用
浅析卫星中频传输电缆的应用数字卫星广播电视接收系统中,中频传输同轴电缆是指用在卫星高频头输出端口即LNB输出端子,到卫星接收机接收输入端口即SATIN输入端子之间,通过F型插头插座相连接的同轴电缆。这段电缆中传输的频率比卫星转发器发射的频率低,不论C波段4GHz还是Ku波段12GHz信号,在高频头里经变频后,输出为0.9~1.4GHz的信号称为第一中频。第一中频信号又比卫星接收机使用的第二中频高,因此将高频头输出信号的频率称为中频。虽然叫做中频其频率并不低,一般为0.9~1.4GHz,其对应的波长为0.33~0.21m,这段同轴电缆就顺理成章的称之为中频传输电缆。
