土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅析卫星中频传输电缆的应用
浅析卫星中频传输电缆的应用
发布于:2007-11-30 08:47:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
浅析卫星中频传输电缆的应用
数字卫星广播电视接收系统中,中频传输同轴电缆是指用在卫星高频头输出端口即LNB输出端子,到卫星接收机接收输入端口即SATIN输入端子之间,通过F型插头插座相连接的同轴电缆。这段电缆中传输的频率比卫星转发器发射的频率低,不论C波段4GHz还是Ku波段12GHz信号,在高频头里经变频后,输出为0.9~1.4GHz的信号称为第一中频。第一中频信号又比卫星接收机使用的第二中频高,因此将高频头输出信号的频率称为中频。虽然叫做中频其频率并不低,一般为0.9~1.4GHz,其对应的波长为0.33~0.21m,这段同轴电缆就顺理成章的称之为中频传输电缆。
  在传输线理论中认定,当所用的传输线的几何长度等于或大于传送交流电的波长时叫做长馈线,简称长线。一旦称之为长线,其电波在传输线中的电压、电流等参数就不能用常规的电感、电容、电阻等来描述,而在微波段要选用分布参数,人们分析问题时要借助传输线理论。数字卫星广播电视接收中,中频传输电缆不论取至几米都要看作长线处理,因其波长也仅有0.33~0.21m,取其1m的几何长度也是传输波长的好几倍。电波在电缆中的传输波长和在空气中传输的波长不同,有一个物理量叫做波速因数,也称之为波长缩短因子。如目前较为经常使用的汉胜BG6B型电缆的波速因数为0.84。当我们接收上海卫星电视节目时,其下行频率为4106MHz,其输出的第一中频为5150-4106 = 1044 MHz,其相应的波长为0.29m,在同轴电缆内被缩短的波长为0.29m×0.84 =0.24m。当天线架设位置离室内距离很近时也需要在5~10m之间,这个几何长度也已是波长的20.8~41.7倍了,电波在不长的电缆中任一瞬间、任一位置都发生着变化。相反若频率极低的市电220V 50Hz的交流照明电,其波长为6000km,用上几米、十几米、上百米的电线传输交流电,电线上任一瞬间任一位置的电波都没有变化。因此,传输市电用上几百米电线也并非长线,而在数字卫星广播接收中几米的电缆就是长线,传输几十米近百米并非易事,不可等同视之。
  实际工程应用中这段电缆显得尤为重要,是室外单元和室内单元唯一的连接电缆。在这根电缆中传输的不仅仅是接收到的数字卫星广播电视信号,同时也通过遥控器、接收机再配合相应的器件向天馈系统传输着高频头工作的直流电压及相应的14/18V极化电压、0/22kHz脉冲信号选择工作波段、0/12V电压及DISEQC的多路选择信号等,满足接收机和天馈系统的不同组合。这段电缆中即传输高频信号,又传输低频信号,还有供电直流电压,其直流电压经同轴电缆内导体传送至高频头内部电路工作,同轴电缆的屏蔽层是电源的接地端,因此在安装调试时应避免同轴电缆的芯线和屏蔽层短路。这两个端口应当做牢、拧紧、防水,并选用合格的配套的F型插头和优质低损耗75Ω同轴电缆,才能确保信号畅通,否则会因F头接触不良、电缆芯线回缩、电缆进水受潮、电缆挤压变形等原因造成几分贝信号轻易丢失,以致于接收不到信号,会导致工程技术人员一系列的检查、判断、调整等诸多的麻烦与问题,所以选好电缆做好接头很重要。在实际工程中就接受过由于这段电缆造成故障这种教训。在收视节目中出现中断,继而又自动恢复,反复无常,经仔细查找是连接高频头的输出电缆内的藕芯被挤压变形而出现收视断续,通过更换该电缆故障排除。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412444&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    学习了,谢谢楼主。。。:victory: :time:
    2008-08-05 18:33:05
  • baobrongr
    baobrongr 板凳
    那是相当的不错
    2007-12-11 08:45:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线系统工程安装施工
综合布线系统工程安装施工过去,由于国内大多数综合布线系统工程采用国外厂商的产品,且其工程设计、安装施工以及竣工验收通常由国外厂商或其代理商组织实施,没有统一标准,因此,在工程中存在不少问题。1997年以来,我国建设部相继发布了一系列有关综合布线系统工程的管理文件,为规范工程的安装和施工创造了条件。但是,由于综合布线系统的工程技术尚在不断发展和提高,因此,在今后的设计和施工中需要不断探索实践、积累经验、总结提高。
