土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量箱与计量电表的接线?
高压计量箱与计量电表的接线?
发布于:2007-11-29 18:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压计量表与下游的辅助计量表数差一倍高压2万度低压1万度,是否高压计量表的接线错了,表跑快了??
全部回复(3 )
  • houshucheng
    houshucheng 沙发
    高压表后接有很多低压表 ,低压表计量值的和约等于高压表的数值;还有,如果高压表后只有一块低压表,那么
    高压表数值*高压侧(CT变比×PT变比)=低压表数值×低压侧(CT变比×PT变比)
    2007-12-04 13:06:04
  • wpp886
    wpp886 板凳
    低压因为在用高压计量之前,电业局是按低压计算,而且低压有很多分户表,合计后,都能对应起来.
    2007-12-02 11:08:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教工厂配电的开关与电缆配置
我公司新上生产线,1。公司变压器为400KVA,请教低压配电房的最大能选择多大电流的总空开?才能保证变压器的安全;2。多台设备装机总功率为240KW(其中68KW 2台、46KW 1台、 15KW 4台),总空开选400A和240平方的铜芯电缆够不够?
