土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ Autodesk revit应用案例转建筑学报11
发布于:2007-11-29 17:25:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
AUTODESK Revit Building 在工程设计中的应用
江显珍
使用了近十年CAD做建筑设计。我想在我这代也许再也不会换其它的设计工具来完成我现有的建筑设计工作了。但是一次意想不到的机遇让我再次改变了原来墨守成规的想法。毕竟观今是信息时代,是一个技术与改革并进的时代,很多意想不到的新技术在我们身边不停的发生着:有我知道的、也有我不知道的……不管怎么,我们必须承认,新技:术的出现,只要我们知道了它、认识了它,就应该去努力去尝试它。社会发展的必然规律告诉我们,新的技术肯定要比陈旧的东西有所改进、有所突破我们必须要与时俱进,才能在这个竞争的经济社会不被淘汰。
记得去年的某一天,Autodesk公司的Revit软件工程师来到我院作软件演示,通过演示我们对Revit软件有了初步的”了解;也让我认识了又一新的设计工具的出现,我们这些建筑师一致认为,可以利用Revit软件我们和客户的沟通将变得更便捷、更利十交流。
所以在演示会后,我一直在思索Revit到底能给我们带来什么?是否对Revit进行一次尝试?是否真的能够让我再次改变我以往的设计工具?经过一段时间的思考,及周围的一些同行的使用交流,我终于决定进行对:Revit的初次实践。由于是第一次接触:Revi土软件,在项目的选择上我比较谨慎,经过考虑我想应该选择一个建筑规模中等,形体不太复杂,但又比较有特点的建筑。
由于住宅建筑是近年来量大面广的项目,刚好我接到一个昆明市某住宅小区的项目,我决定就选择这个住宅楼作为我首次对Revit软件的尝试。
若用传统的方法设计在短时间是很难满足业主的要求,怎样在较短时间内,高质高效的完成设计就变得更为迫切和及时。如果还是,拼时间和体力,固然可以起到一定的作用,但时间和体力必定是有限的,要彻底的解决问题,只有使用先进的技术从本质上提高生产率。Revit施工图是标准的“what you see is what you get”,这表示您可以修改立面、平面等的比例,而无须涉及复杂的图层管理,因为在Revit中并没有图层。您甚至可以在施工图纸中的视图直接做没计变更,同时确信Revit会即刻反映这些设计修改给整个模型。各种放大图永远是更新过的、是精确的。因为参数设变引擎会自动维持它们的关联,完全无须您操心。(摘自官方网站)这的确是我初次尝试Revit软件的真实感受。
由于我是第一次接触Revit软件,在操作时不太适应,有很多命令不知道具体的位置,也有很多Revit软件特有的命令不—了解。所以我只能不时的打电话请教Revit软件工程师,有时Revit软件工程帅还亲自到设计院教授我们具体的解决办法。随着对软件的逐渐熟悉和操作的熟练,我发现Revit软件的更多优势,例如:每添加一个建筑构件都可以马上看到它的三维及剖面的效果。而且平、立、剖面完全双向关联,每个构件只需要绘制一次,避免了重复作业。各种工程量都可以自动统计,并且随时根据变更而同步修正,不需要多次校对,而且拥有勿庸置疑的准确性。在设计中我还可以随时用摄像机查看每个部分的三维效果。更加直观的看出空间的尺度是否人性化,构件的尺寸是否台理。整个设计的过程不再是枯燥的画线和繁琐的校对,而是时时关注和改进自己的设计成果,成为了搭积木似的愉快工作,同时效率也得到较大提高。
“族”和“组”的应用也给插入和修改带来了很大的方便,如本工程中室内的家具布置就听从了Revit软件工程师的意见做了成组。这样在修改一间的室内家具设计后所有相同房间的家具布置都随之变成了新的布局,节省了逐一修改的时间。由于本项目住宅,有很多相同的地方我只需完成一户的家具布置就可联动到其它相同的户型。另外住宅设计随时修改是不可避免地,用Revit Bufiding进行设计另一大优势就是这样的修改,你只要对其文件管理的好,就能使相同的修改只需修改一处,就能将其修改运用到整个项目中,也就是使用Revit Building的人经常说的:“用Revlt Building进行建筑没计相同的构件只需绘制一次,同样相同的修改只需修改一次,就能运用到整个项目中;在不需当心没有修改到的地方和图纸对不起来。“这一切使用以往的绘图方法是不可能做到的;这也就是使用Revit BuiMing可真正给我们建筑设计提高效率和质量。
参数化的设计理念。使你可以在任何时刻,任何位置进行任何你想要的修改Revit Building会自动在项目中听有的地方一模型视图、图纸、表格、平面、立面、剖面等—任何你能想到的地方,自动修正所有变更。你的设计和图纸会始终保持协调,一致和完整。过去最怕的图纸修改。现在已变得轻松自如。只要你提出来。对Revit Building来说都能轻松解决,同时还不必担心图纸修改后的不统一,还有什么地方对不起来,在不用去担心绘制的平面图和立画图对不起来的问题。
过去当绘制方案图时都要跑效果图公司。现在就再也不用去效果图公司了。因为现在自己在完成方案的同时,效果图已自动完成而且还是全方位的,任意角度的从室外到室内的,从空中到地面的,在向建设方汇报方案的时候,再不用担心建设方提出另一角度的三维效果是什么样,怎么你的效果图和平面、立面对不起来诸如此类的问题。
同时在向建设方汇报方案的时候还能进行多方案的比较,从中选出最佳方案。这在以往是不可能实现的。
通过Reviit Building的学习和应用使我更深刻的认识到新技术给我们带来的是生产力的提高,只有掌握了新技术才不会被社会淘汰,现在我已离不开Reviit Building。
通过Revit Buildlng的实际应用,使我更进一步的认识到参数化设计理念的真正含。义,使建筑师真正回归到真正喜欢做的事,去用心设计建筑,而不涉及软件,对视图直接作业,再设计的整个过程都维持设计能力。快捷简便的对设计构件实施修改,以创记录的速度,提交完整的设计项目。利用动态的三维视图和及时光影分析,来体观外围环境对建筑的影响从中得出较为合理的最佳方案。
所见为所得是其另一优势所在,你的每一个构件都能较详细通过其三维空间来分析,该构件在建筑中的比例尺度,与周围的构件是否协调统一,使其融入到建筑中去,而不是以往的设计。当建筑建成后才发现该构件在该建筑中是多么的刺眼。与周围的建筑是多么的不协调,而这一切已为时过晚是很难往回的,而用Reviit Building可使同样的问题发观在建筑设计中,而不是建成以后。不象过去常说的“建筑总是遗憾的艺术”很多问题都是建筑建成后才发现它的不足。
Reviit Building的参数化设计的另一优势还体观在其明细表功能,通过在样板文件中设置的明细表,使你在方案设计中就能方便的知道该方案的各种经济指标,例如,各房间的面积甚至各楼层,各部门的面积,以这些房间及在总建筑面积所占的比例,包含该建筑的使用面积是多少,交通面积是多少,各防火分区的面积是多少,是否与国家的设计规范相符等等。同时还能得出该建筑的建筑材料用量是多少(目前也只能是建筑材料的用量,因现在用的还只是Revit Building,其他专业还没有运用)来确定该方案的合理性以及可实施性从中得出最佳方案。
通过Revit Building进一步的学习和钻研,使自己更坚定了学习和应用Reviit Building的信心,深信Revit Building未来的前景更加光明,将引发建筑设计领域的又一场革命。
作者单位:昆明市建筑设计研究院
全部回复(11 )
  • yunsini123
    yunsini123 沙发
    还不错`.喜欢这样心得的东西`
    2008-01-02 11:34:02
  • daronghe
    daronghe 板凳
    也祝 大家新年快乐:)
    2008-01-01 22:56:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
Autodesk revit应用案例转建筑学报9月
AUTODESK Revit Building 在工程设计中的应用金小峰刚开始用Revit软件绘制建筑施工图的时候,本人对其是持怀疑态度的。起初出施工图还需借助其它软件,Revit也只能完成70%-80%的工作,现在通过对十几个项目的实际应用证明其完全能用于实际工作,而且不必担心绘的平、立、剖面图有哪—点不对应,统计的门窗表出错等。1)在Revit中,族是核心也是最基本的构成单元,整个项目的实现都是通过族来实观,只有掌握了族;才能说对整个软件有所了解,才能在项目没计中把没计意图完整的表达出来,真正的提高没计效率。比如在绘制施工图大样时先定义族,
