土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ Autodesk revit应用案例转建筑学报9月
发布于:2007-11-29 17:11:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
AUTODESK Revit Building 在工程设计中的应用
金小峰
刚开始用Revit软件绘制建筑施工图的时候,本人对其是持怀疑态度的。起初出施工图还需借助其它软件,Revit也只能完成70%-80%的工作,现在通过对十几个项目的实际应用证明其完全能用于实际工作,而且不必担心绘的平、立、剖面图有哪—点不对应,统计的门窗表出错等。
1)在Revit中,族是核心也是最基本的构成单元,整个项目的实现都是通过族来实观,只有掌握了族;才能说对整个软件有所了解,才能在项目没计中把没计意图完整的表达出来,真正的提高没计效率。比如在绘制施工图大样时先定义族,
2)建筑设计从开始到建设施工,一个项目在不断的产生变化,设计图纸经常会发生设计修改,因此在设计中快速地做出修改和变动是必不可少的,如个旧青年路这个项目,该项目总建筑面积43240m,为一栋19层框架结构建筑。由于当时的疏忽把所有的窗台高都设成800,这在高层住宅设计不是致命的错误,要出图时才被校图人员发现,这就意味着对所有的平面图、立面图、剖面图以及窗大样包括门窗表都要做出相应的修改,若按以往的设计概念,对这几张图纸的改动其工作量是可想而知的,但对Revit来说,修改非常方便,只需在窗明细表中将相应窗的底标高(窗台高)由800改:为900,换个窗编号,整个过程不到2分钟,而且还不用担心整个图纸间的相互协调性或者遗漏相关图纸的修改。
3)用Revit进行施工图没计中其另一优势是明细表的创建。现在建筑设计中仅向建设方提供门窗明细表是远远不够的,往往建设方和施工单位还要花大量的人力对相应的建筑材料和装修材料做出统计,而且数据的准确性也难以保证。这些数据在Revit的建筑设计中已自动生成,需要作的就是创建各种明细表,在该项目中,刨建了房间面积明细表,说明各房间在整个项目中所占面积、比例以及房间利用率、通道面积。商铺面积等来说明建筑设计的合理性。创建材料明细表说明该项目混凝土用量、内外墙水泥砂浆用量、砖用量、外墙涂料用量、花岗岩用量、地面砖用量、屋面防水材料用量等。只是该工程未能统计出雨水管、雨水斗、以及通风帽数量,因当时未将这些材料的属性定义进去,这同时也说明要想把Revit功能发挥到极限,要求设计人员要做的工作更细。因为当你用墙命令划一面墙的时候,不仅仅是两条线,若你定义好了它反应的是这面墙的高度是多少,体积是多少,结构材料是什么,粉刷材料是什么,饰面材料是什么,包括这些材料的造价是多少等,甚至还有物理属性。
4)日照分析在建筑工程中的实际应用。在项目设计中为场地创建日光研究和创建可持续性设计是非常有意义的。外部日光研究以显示地形和周围建筑的阴影场地的影响以及建筑本身阴影对自身的影响,内部日光研究可以说明在一天中的特定时间和……-年中的特定时间内,然光是如何有效地进人建筑内。本项目是在场景设置中先将当地的经度和纬度输人.以及所需进行日照分析的哪天(如:冬至日)输入,就能很快的分析出某天某房间在几点钟太阳能照进房间。照到几点,哪些房间在哪一天太阳是照不进去的,这就很清楚地反映建筑日照情况。同时还可以做成日照分析的动画。这一点正方案设计中是起到的作用是非常大的,特别是对哪些需进行日光分析的建筑是有很强的说服力的。
5)在整个Rev北的学习和使用过程中从起初的怀疑到现在完成的十多个项目。在整个设计•过程中都充满着乐趣和成就感。在Rev“的使用中随时可看到自己所函的三维效果,可向建设方提供更为详细的设计成果.使很多缺陷发现在图纸中,而不是项目建设过程中和建成以后.同时还充分的体会到新科技给我们带来的生产力。
全部回复(13 )
  • suny-526
    suny-526 沙发
    看过好几期的报道!还不错。
    2008-08-20 19:19:20
  • yunsini123
    yunsini123 板凳
    期盼奥运..
    2008-01-02 11:36:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
Autodesk revit应用案例转建筑学报8月
AUTODESK Revit Building 在工程设计中的应用范朝项目简介Autodesk Revit为北京市建筑设计研究院提供了高效修改和动态推敲等改造建筑设计的解决方案,以北京航空航天大学培中心为例,北京航空航天大学培训中心总建筑面积共11122m2,培训中心建筑人体分为三个部分,最高楼层为9层,最低楼层为2层。因本项目是改造项目,建筑整体保留了原有的设计风格,建筑平面充分的利用原有空间,分区明确、利于管理,立面不进行大规模的重建,通过局部的增加和调整来提升建筑的形象品质,富有高等学府的文化气息。
