土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ Autodesk revit应用案例转建筑学报8月
发布于:2007-11-29 12:11:29 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
AUTODESK Revit Building 在工程设计中的应用
范朝
项目简介
Autodesk Revit为北京市建筑设计研究院提供了高效修改和动态推敲等改造建筑设计的解决方案,以北京航空航天大学培中心为例,北京航空航天大学培训中心总建筑面积共11122m2,培训中心建筑人体分为三个部分,最高楼层为9层,最低楼层为2层。因本项目是改造项目,建筑整体保留了原有的设计风格,建筑平面充分的利用原有空间,分区明确、利于管理,立面不进行大规模的重建,通过局部的增加和调整来提升建筑的形象品质,富有高等学府的文化气息。
培训中心的南面为北航体育馆,北面为行政楼,西面为学生宿舍和食堂,东面为教学用房,其中南面、西面临校区内较主要的道路,原飞行学院的入门朝南,原培训中心的人门朝西。改造后原—飞行学院的人口部位设平常用培训中心主,人口,西侧原人门改为服务入门。
正东侧的半围合小院内增加公共门厅,东侧设礼仪入门。公共门厅和主楼围合成一内部小院,提升—r建筑环境的品质。
由南侧主入口和东侧礼仪入口均可进入公共门厅。原飞行学院的门厅和公共门厅连为一体。在公共门厅内新增一部观光电梯作为;北翼客房楼主要的客用梯,原飞行学院的电梯作为南翼客房楼主要的客用梯,西入口处电梯作为服务用电梯。做到电梯使用的均衡性。保留原楼梯位置及数量,根据最新版防火规范疏散梯均为封闭楼梯间。公用部分、客房部分、服务部分在可能的条件不清晰分区,做到避免人流上的互相干扰。主体建筑客房区走廊较长,公共门厅设置的位置及增加的新电梯的位置,避免了客人过长的流线。
用户挑战——设计修改及统计的一致性
在建筑方案设计结束之后,要经过初步设计阶段,这段时间主要是调整建筑的平面布局,同时需要和结构.设备等专业进行配合设计,相互提资。在这个阶段建筑师往往需要反复修改设计,才能满足各个专业的要求。所以在初步设计阶段建筑师的修改显得尤其频繁。在经过几轮修改之后,就容易出现一些平立剖面相互之间对不上的低级错误。而且逐一修改每张图纸,对建筑师来说也是一件枯燥乏味而且麻烦、痛苦的事情。
Autodesk解决方案——ARS
Autodesk Revit在我院的推出很好地解决了这些年来一直困扰着建筑师们的问题。Revit的优越特性引起了北京市建筑设计研究院研究所(副所长)建筑师焦舰的关注,由于她工作的繁忙便派刚到工作岗位不久的我去学习使用,在院里和所里领导的直接关怀…F,我以积极的态度结合正在进行的实际工程项目,边学习边应用,最后用不到一个星期的时间就完成了我们院F座改造的初步建模。
完成项目的初步设计任务后,我便可以熟练的操作Revit这个软件了,所长又让我用这个软件完成比前一个项目更大的工程,我用Revft画图比用cad上手更快效率更高,“在方案阶段可以使用3drnax软件来做效果比较好的建模,但不能生成相应的平立剖面,所以在方案阶段所做的工作,往后面的初步设计和施工图设计中根本派不上用场,Autodesk Revit一边可以完成方案的设计,可以随着平立剖面的变动而改变建模,很好的进行同步化,而且还能方便的制作效果图和漫游动画,一边还可以在原有的方案设计上继续深化设计,省去了再用CAD重新绘制平立剖面。”
在做完这个工程后,对Autodesk1 Reivt软件方便先进的三维设计功能及自动生成平立剖面图以及和CAD的完美的无缝连接有十分的好感。在:学习使用Revit以及应用到工程项目中的时候还休会到了这个软件另一个方面强大的功能,即:往往在一个工程项目中,从最开始的设计方案到初步设计再到最后的施工图设计.都要接受甲方还有结构、设备等其他专业的反馈信息,从而修改建筑图,在繁琐的修改过程中,如果要用CAD来绘制图纸经常会出现平立剖面不对应的低级错误。然而Revit的修改功能非常的高效便捷,最主要的是在平立剖面的其中一个面工作修改。其他的两个面也会相应的作改动调整。而且对象和对象间的关联关系保证了只要修改一个对象,其它与之相关联的建筑对象也会随之改变,对于建筑师大大的提高了其工作效率。
未来发展
Revit软件在北京航空航天大学培训中心改造项目中的成功经验,使北京市建筑设计研究院体会到了一个高效率高质量的强大设计软件,从而提升了企业在市场上的竞争力,让设计师们更多更好的创造出具有中国特色的建筑经典,对于AutodeskReivt在北京市建筑设计研究院里的推广应用充满信心!
全部回复(14 )
  • olive88
    olive88 沙发
    hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!hao!
    2009-05-01 00:19:01
  • rjj03123685
    rjj03123685 板凳
    2008-01-02 15:53:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请管理员跟进下,为什么现在下载文件下不了哦?
为什么现在下载文件都会弹出个要加入什么高级俱乐部的图片呀?
