土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于抗渗混凝土支撑铁件贯穿混凝土的疑问?
发布于:2007-11-29 17:17:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上层有300厚的C15混凝土找平,下层做了两道防水卷材加50的保护层,中间是底板C30P6抗渗混凝土,其中的支撑铁件可以贯穿抗渗混凝土吗?
全部回复(3 )
  • xiaxinhua
    xiaxinhua 沙发
    同意楼上说的 ,不可以
    2007-12-01 13:48:01
  • 25c303
    25c303 板凳
    不可以,除了2楼的说法,还有支撑铁件及钢筋锈蚀的问题
    2007-11-30 10:04:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关砖胎模的问题
砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水,须在垫层上做防水,且防水要延伸到砖胎模上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话,无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法.疑问一:为什么底板侧壁用模板放水无法作?疑问二:模板和砖的费用谁高?疑问三:放水如何作的?(现场观察)疑问四:底板放坡时形成斜坡,在上面浇注垫层不好处理,此时可以用砖?
