土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关砖胎模的问题
有关砖胎模的问题
发布于:2007-11-29 17:12:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
砖胎模一般用于地下室底板侧壁,由于是外防水,须在垫层上做防水,且防水要延伸到砖胎模上,以便以后浇注完混凝土后,防水能上翻到侧壁混凝土墙上,如果底板侧壁用模板的话,无法做防水,所以采用了用砖做模板的办法,另外在一些浇完混凝土后模板无法拆除或者拆除难度很大的地方也有采用砖来代替一般模板的办法.
疑问一:为什么底板侧壁用模板放水无法作?
疑问二:模板和砖的费用谁高?
疑问三:放水如何作的?(现场观察)
疑问四:底板放坡时形成斜坡,在上面浇注垫层不好处理,此时可以用砖?
全部回复(7 )
  • leaf3344
    leaf3344 沙发
    浇筑斜坡混凝土时只要在斜坡上随便粘上一层混凝土就可以了,再等混凝土稍有强度了再在上面抹灰。一般垫层上是要做防水的,用砖后还得抹灰。
    2008-07-20 22:43:20
  • user1000
    user1000 板凳
    不错,回答很专业,喜欢这个论坛,有很多高手,让我学到不少东西
    2008-07-07 12:29:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请前辈介绍些关于植筋的教材
请前辈介绍些关于植筋的教材、书籍,谢谢。
