土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 清教各位两个概念问题
清教各位两个概念问题
发布于:2017-07-26 22:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、一个4层别墅项目有个三单元拼的,长度五十八米,由于建筑造型问题实在不能设缝,按剪力墙结构(限长45m)超长百分之三十,感觉有点太多了,措施之一想用异形柱框架结构(按框架限长55m),这样只超长3米,适当加强即可;措施之二是采取超长处理措施(配温度筋、增加竖向构件及梁配筋等),但疑虑是规范没有明确规定剪力墙结构超长过多时到底采取哪些措施,一旦使用时造成填充墙主体结构开裂造成住户难以解释。您觉得哪种合理,或有更好建议。2、一个27层的两单元住宅楼采用的是筏板基础天然地基,但其中一个单元基底下四米都是杂填土,甲方说可以考虑全部挖除并用C15素混凝土回填(不怕花钱,但赶工期,不想用墩基础等),这种大方量的回填技术上有无问题?而且只有一个单元回填,对基础有无不可预测的影响?
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    只有一个单元回填,就要注意软、硬的问题,上面要做砂、石垫层
    2017-07-27 14:42:27
  • matlab70
    matlab70 板凳
    求大神指点啊!
    2017-07-27 09:49:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
悬挑板阳台的疑问
请问阳台悬挑板挑出1.15米 而且是两户人家的阳台连在一起 总跨度加起来7.5米 中间隔墙是后砌墙 只有10公分厚。是挑板式结构 没有梁 板厚度12 这样的跨度会不会太大 安全吗。 再请问挑出阳台的一端有柱子 另一端是直接从外墙挑出 请问挑出跨度是按照哪个算呢?如果是按圈梁外延线的话 那也就是从外墙边开始计算把?
