土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板阳台的疑问
悬挑板阳台的疑问
发布于:2017-07-26 19:25:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问阳台悬挑板挑出1.15米 而且是两户人家的阳台连在一起 总跨度加起来7.5米 中间隔墙是后砌墙 只有10公分厚。是挑板式结构 没有梁 板厚度12 这样的跨度会不会太大 安全吗。 再请问挑出阳台的一端有柱子 另一端是直接从外墙挑出 请问挑出跨度是按照哪个算呢?如果是按圈梁外延线的话 那也就是从外墙边开始计算把?
全部回复(11 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    这都是些啥人哪?
    2017-09-01 12:34:01
  • tangchen0810
    tangchen0810 板凳
    楼板厚度问题不大,钢筋得留富余量,施工时的保护层厚度、钢筋间距和浇筑质量等影响也比较大,这是留富余量的原因,前段时间发生的昆明某项目悬挑板脱落最后就说是施工截断了钢筋的原因。
    如果板厚比计算厚度再厚些也更有保证,毕竟是静定结构,而且阳台上以后摆的东西也比较多。另外因为施工时楼面的平整度达不到到要求,装修时的找平层厚度也是不得不慎重考虑的。
    2017-08-29 21:53:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
悬挑板式阳台的疑问
