土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板式阳台的疑问
悬挑板式阳台的疑问
发布于:2017-07-26 19:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问阳台悬挑板挑出1.15米 而且是两户人家的阳台连在一起 总跨度加起来7.5米 中间隔墙是后砌墙 只有10公分厚。是挑板式结构 没有梁 板厚度12 这样的跨度会不会太大 安全吗。 再请问挑出阳台的一端有柱子 另一端是直接从外墙挑出 请问挑出跨度是按照哪个算呢?如果是按圈梁外延线的话 那也就是从外墙边开始计算把?
全部回复(11 )
  • x_thanks
    x_thanks 沙发
    通常小于1.5做挑板问题不大,在配筋时可以把配筋放大1.5倍。
    2022-02-23 09:41:23
    赞同1
  • djw1234
    djw1234 板凳
    建议加个梁,没梁不安全
    2022-02-16 10:24:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
土木在线发福利了 BIM土建培训(含建筑,结构二个专业)
BIM土建培训(含建筑,结构二个专业)备注:请同学们提前安装培训需要的BIM软件Revit Architecture、Revit Structure 、Navisworks Manage网络班特色:视频学习+直播答疑+班级讨论BIM土建主要是学习建筑,结构,幕墙课程咨询 高老师 2355735347部分授课内容如下:BIM相关介绍1、BIM是什么2、BIM做什么3、BIM怎么做4、BIM国内外应用情况介绍
