闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
X电容和Y电容的区别X 和 Y 电容都是安全电容,区别是 X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰, Y 电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰,采用塑封的方形高压 CBB 电容, CBB 电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。 ---X 电容(金属薄膜电容器); Y 电容-有高压瓷片的。 Y 型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几
只看楼主 我来说两句 抢板凳
