土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ X电容和Y电容的区别
X电容和Y电容的区别
发布于:2017-07-26 09:36:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
X 和 Y 电容都是安全电容,区别是 X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰, Y 电容接在输入线和地线之间,用来消除共模干扰,采用塑封的方形高压 CBB 电容, CBB 电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对开关电源的影响。 ---X 电容(金属薄膜电容器); Y 电容-有高压瓷片的。 Y 型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几 nF 。一般地, Y 电容应连接到噪声干扰较大的导线上 Y 电容分为 Y1 电容和 Y2 电容, Y1 属于双绝缘 Y 电容 , 用于跨接一二次侧 .Y2 则属于基本单绝缘 Y 电容 , 用于跨接一次侧对保护大地即 FG 线根据 IEC 60384-14。 电容器分为X 电容及 Y 电容, 1. X 电容是指跨于 L-N 之间的电容器, 2. Y 电容是指跨于 L-G/N-G 之间的电容器。
X 电容底下又分为 X1, X2, X3 ,主要差別在于 : 1. X1 耐高压大于 2.5 kV, 小于等于 4 kV, 2. X2 耐高压小于等于 2.5 kV, 3. X3 耐高压小于等于 1.2 kV
Y 电容底下又分为 Y1, Y2, Y3 , Y4, 主要差別在于 : 1. Y1 耐高压大于 8 kV, 2. Y2 耐高压大于 5 kV, 3. Y3 耐高压 n/a 4. Y4 耐高压大于 2.5 kV
X,Y 电容都是安规电容 , 火线零线间的是 X 电容 , 火线与地间的是 Y 电容 . 它们用在电源滤波器里 , 起到电源滤波作用 , 分别对共模 , 差模工扰起滤波作用 . 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全 . 安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级( IEC664 ) X1 >2.5kV ≤ 4.0kV Ⅲ X2 ≤ 2.5kV Ⅱ X3 ≤ 1.2kV —— 安规电容安全等级绝缘类型 额定电压范围 Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥ 150V ≤ 250V Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥ 150V ≤ 250V Y4 基本绝缘或附加绝缘
根据IEC 60384-14 ,容器分为 X 电容及 Y 电容:
(L=Live, N=Naught, G=Ground)
X 电容底下又分为 X1, X2, X3 , [1] 主要差别在于 :
  1. X1 额定电压≤ 1000VAC ,耐高压大于 2.5 kV, 小于等于 4 kV,
Y 电容底下又分为 Y1, Y2, Y3 , Y4, 主要差别在于 :
  1. Y1 额定电压≤ 500VAC, 峰值电压等于 8 kV, 实验电压 4000VAC
  2. Y2 额定电压≥ 150VAC, ≤ 500VAC, 峰值电压等于 5 kV, 实验电压
1500VAC,
  3. Y3 耐高压 n/a, 已被替代。
  4. Y4 耐高压大于 2.5 kV
它们用在电源滤波器里, 起到电源滤波作用 , 分别对共模( Y 电容) , 差模( X 电容)干扰起滤波作用 .
当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
X 电容 ,Y 电容 ,JEC 电容
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
PDF阅读器怎么样取消连续显示的页面
在平时的中作中我们都会接触到PDF文档,一般PDF文档是很难进行浏览或者是编辑的,其实这也不是什么难事,现在的科技发展的那么快,既然人不能够解决,选择一款比较好用的PDF阅读器就可以了,现在的人们都喜欢追随时尚,什么叫时尚呢,这可能每个人心里的定义都不一样,那就说一个比较大众化的吧,那就是很多人都在使用某一个软件,就比如现在很多人都在使用轻快PDF阅读器,但是很多人却不知道PDF阅读器怎么样取消连续显示的页面,那么下面就让小编来为大家介绍一下吧。
