土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 四肢箍采用大箍内套小箍好还是两个小箍局部重叠好
发布于:2007-11-29 15:07:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
按规范,四肢箍做法是大箍内套小箍,现在有的施工单位采用两个一般大小的箍局部重叠的做法,请大家谈谈自己的意见
  • mlli007
    mlli007 沙发
    根据03G101-1第63页(修订后的版本新增内容)四肢箍做法是大箍内套小箍
    2008-11-23 21:22:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
新手求助 关于房建楼板荷载传递问题
小弟刚毕业 进入一家设计院工作 今天在计算过梁荷载的时候 发现手算的结果是pkpm的2倍 比较迷糊 所以求助各位大人帮小弟看看 6层砖混结构 层高2.9m 卧室门宽900mm 高2200mm 计算其上过梁荷载 包括梁自重 梁上墙重 及楼板传递来的荷载 问题就出在这最后一项上 假设板上恒载7.0 板的规格 2m*3m 我的计算式是这样的 7.0*1.2*1.0 即恒载乘以分项系数1.2 再乘以板短边宽度 这样得出过梁两边板的的结果相加 居然是pkpm所得结果的2倍 我也知手算结果偏大 因为直接乘以短边二分之一是不准确的 小弟资历尚浅 求教各位大人有什么其他办法 另: 我今天建了两个模型 其中一个的门洞是靠近室内的角落 另外一个则在一面墙的中间 但是得出的荷载是相同的 故请教pkpm的计算方法 另2:荷载求出后 pkpm在计算弯矩的时候 自动把梁跨度加大 不知为何 虚心请教 谢谢!
