土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 新手求助 关于房建楼板荷载传递问题
新手求助 关于房建楼板荷载传递问题
发布于:2007-11-29 01:25:29 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小弟刚毕业 进入一家设计院工作 今天在计算过梁荷载的时候 发现手算的结果是pkpm的2倍 比较迷糊 所以求助各位大人帮小弟看看 6层砖混结构 层高2.9m 卧室门宽900mm 高2200mm 计算其上过梁荷载 包括梁自重 梁上墙重 及楼板传递来的荷载 问题就出在这最后一项上 假设板上恒载7.0 板的规格 2m*3m 我的计算式是这样的 7.0*1.2*1.0 即恒载乘以分项系数1.2 再乘以板短边宽度 这样得出过梁两边板的的结果相加 居然是pkpm所得结果的2倍 我也知手算结果偏大 因为直接乘以短边二分之一是不准确的 小弟资历尚浅 求教各位大人有什么其他办法 另: 我今天建了两个模型 其中一个的门洞是靠近室内的角落 另外一个则在一面墙的中间 但是得出的荷载是相同的 故请教pkpm的计算方法 另2:荷载求出后 pkpm在计算弯矩的时候 自动把梁跨度加大 不知为何 虚心请教 谢谢!
  • wuguan6843677
    wuguan6843677 沙发
    没手算过,直接取的电算结果
    手算太麻烦了,没电算来的快、准
    2007-12-03 21:07:03
  • nanwuuu
    nanwuuu 板凳
    为什么没有人理我啊555 大家是怎么计算过梁的啊??
    2007-11-29 23:34:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这两种圈梁有什么区别?
另外板底圈梁在什么时候用?板平圈梁和板底圈梁分别如何选用?
