土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 通气的问题!
通气的问题!
发布于:2007-11-29 11:00:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋五层办公楼,第三层的每间办公室均设了一个卫生间,而且都没窗户,请问,排气怎么处理呢?
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    这个办法是不得已而为之的。
    2007-12-03 16:13:03
  • lesehan
    lesehan 板凳
    看情况是领导在三层办共,给领导配备独立的卫生间,估计四、五层是普通人员办公,也要开窗,设侧墙式通气帽不合适。若办公楼长度不大,建议通气管先接至走廊,从中部分两部分分别向走廊两侧水平敷设,做两根联合通气管,找隐蔽位置上屋顶通气。领导层设个吊顶也正常,联合通气立管可包一下,做美观一些。若办公楼长度大,可分若干断。
    2007-11-29 13:00:29
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂房的消火栓设置问题
小女刚从事给排水的设计,现手头上有一个钢结构厂房的给排水工程,厂房高15m,局部三层,南北方向宽60m,东西方向长150米,两柱间隔7.5m,火灾危险性为丁类,耐火等级为二级。 我只在厂房南北两边的墙上布置消火栓,没有设置自动喷水灭火系统。为保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,我每隔15米在柱子旁设置了一个单头的消火栓,现在的问题是,这样布置消火栓是不是太密?在厂房的南北方向的中间30m的地方需要再布置消火栓吗?如果要布置,消防水管在厂房的中间直埋下去吗?
