土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ “烧库”——冷库行业不能承受之痛
“烧库”——冷库行业不能承受之痛
发布于:2007-11-29 09:33:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着社会物质生活水平的不断提高,人们对食品的卫生、营养、新鲜等方面的要求也日益提高,越来越多的反季节蔬菜和水果走上了千家万户的饭桌,随之而来的是需要冷藏贮存保鲜的食物越来越多,从畜牧业、水产业、食品加工业到千家万户的菜篮子,日常生活中对于食品冷藏保鲜的需求也越来越多。从食品的生产、运输、贮存到销售这样一个冷链体系的市场容量因此而逐渐扩大,特别是近几年一直呈现高速增长,发展前景十分广阔。
冷库是冷链行业发展的基础,是冷藏链的重要组成部分,也是目前冷链行业容量最大的细分市场。记者从网上搜索后得知,截止到去年为止,全国已有各种类型和容积的冷库近20000座,全国冷库的总容量已经达到了700多万立方米,冷藏冷库总量约为880万吨,其中冷却物冷藏冷库量约为140万吨,冻结物冷藏冷库量约为740万吨,而且这几个数字正在迅猛增长。特别是在一些农产品、水产品、禽肉加工行业较发达地区,各种中小型冷库正如雨后春笋般建立起来,为上述行业提供了大量的冷冻冷藏贮存空间和场所,从而直接推动了冷链行业的快速发展。
在冷库的建造和使用过程中,制冷系统的安全问题始终是最为重要的一个方面。一般冷库内部贮存的都是一些对温度变化较为敏感的食品,容易因为系统温度失控而导致食品腐烂或变质,造成直接的财产损失。与此同时,制冷系统的电气故障也会造成冷库电路起火而造成火灾,酿成更大的财产损失,并且会危及人身安全。一般意义上,制冷行业内把这种库温异常变化以及冷库电气部分起火而导致的冷库制冷失效统称为“烧库”现象。从中国肉类协会的工作通报中可以看到,仅最近几年中,全国各地发生的因为制冷设备故障而造成的肉类冷库温度异常、火灾等大型事故就达到数十起,造成直接财产损失数千万元,并造成了部分人员伤亡。
在制冷系统设备故障现象当中,除了压缩机、管路、风机等部件所产生的常见故障外,因为电气控制部分失控而导致的损失占据了相当大的比例。一套冷库的制冷系统,一般都是由压缩机、蒸发器、冷凝器、风机以及电气控制部分等组成。其中电气控制部分又包括了温度控制器、综合保护器、交流接触器等部件,用来对温度、电流、电压等进行监测,通过对压缩机、风机、化霜器等设备进行控制来确保整个冷库的制冷系统安全运行。在整个制冷系统中,电气控制部分通常是集成在一套制冷机组的电气控制箱内,也就是一般统称的电控箱。虽然电控箱在整个制冷系统中所占的资金投入比例并不是很大,但是它所起到的作用却是相当重要的。它就像是人类的大脑,随时随地的根据环境的变化和自身的判断,来及时做出相应的动作,才能做到保证自身的安全。电控箱中的温控器是核心部分,它通过温度传感器来监测冷库温度和蒸发器化霜温度的变化,并根据事先设定的软件程序来控制压缩机、风机、化霜器的开停。电控箱中通常还会安装诸如电动机综合保护器、温度保护器、热继电器等设备,可以对系统中的电流、温度进行监测,在系统出现断相、缺相、过载、过流以及电流不平衡时开始保护动作。如果没有这套控制系统的控制和保护措施,就根本无法保证制冷系统的安全运行,“烧库”现象也就会频繁发生。根据统计,常见的“烧库”原因一般有以下几个方面:温控器故障引起的温度失控;交流接触器不能闭合或断开引起的机组无法运行或无法停止;蒸发器化霜温度过高引起的库温升高;系统过载引起的电器损坏带来的系统失控;电源缺相、断相引起的系统无法工作等等。这些故障所带来的最直接的后果就是冷库内温度的异常变化,有的甚至引发电路起火,给冷库安全造成极大的威胁,也就是“烧库”现象的发生。
从上世纪80年代国内开始大规模冷库建设起,制冷系统的电控箱一般都是由冷库的工程建造方自行购买温控器、交流接触器等设备来组装,并且自行安装使用。这样的直接好处是成本低,可以根据实际需要来灵活配置。但这样的组装方式不足之处也很明显,就是电控箱的质量和稳定性会因为每个工程公司实际使用的电气元件不同和组装工艺不同而产生很大差别。由此而带来的比较常见的故障现象有温控器控温失灵、交流接触器不能断开或闭合、化霜温度过高等。在当时来说,这也是工程公司所无法选择的,因为市场上还没有专门设计和生产制冷机组电控箱的企业,所以也就只能自己组装使用,这在当时也是属于无奈之举。因此,“烧库”现象的发生也是常有的事情,酿成的财产损失每年都在数十万乃至数百万以上。
最近几年,因为制冷行业的迅猛发展,在行业内也涌现了一大批开发和生产各个系统部件的专业厂家,其中也包括电控箱设备的一些厂家。他们依靠自己长期以来对制冷行业的了解和把握,把电控箱的设计和生产规模化,既可以批量生也可以单独定制,为国内众多工程公司提供了完整的电器控制系统。据记者了解,其中像上海精创公司、黄石先达等原本就生产温控器产品的企业,凭借自己在温度测控领域的丰富经验,结合了电气控制部分之后,所生产的电控箱产品具备了设计合理、控温精准、保护全面、安全可靠等优点,通过各种控制和保护措施,可以有效避免“烧库”现象的发生,上市以来就很快取得广大冷库工程商的信赖,迅速占据了国内冷库电控箱的大部分市场份额。
记者在今年年初曾针对电控箱的安全问题调查了全国几个地区的一些知名的冷库工程公司。结果发现,大部分的制冷工程公司都放弃了传统的自行组装电控箱的方式,转而采用了专业厂家生产的电控箱产品。广州一个知名工程公司的总工程师王先生告诉记者,传统的自行组装方式看上去似乎是应该能够降低成本,但仔细一算并不是那么回事。首先自己采购各种电器的批量并不是很大,都是零星采购,价格也降不下来,其次自己组装也需要一定的人手,更重要的是自己组装的电控箱因为专业性不够,对内部配置和排线等等只能根据经验摸索,往往造成了一些质量隐患,一旦导致损失就会引致客户索赔。所以他们现在已经全面采用市场上像精创这些专业厂家生产的电控箱产品,一方面价格比自己组装高不了多少,一方面电控箱的安全性也得到了大大提高,“烧库”现象发生的几率也大大减少。
记者在今年年初走访上海精创的生产基地时发现,该公司电控箱的生产已经完全实现了流水线批量化生产,五十多人的电控箱生产班组紧张有序的进行组装、布线、检测等工序,各种生产设备和检测设备也相当完备,其质量水准和生产效率是传统工程公司自行单台组装的方式所无法比拟的。据了解,精创目前已有不同功能、不同配置的电控箱常规产品近40款,所有电控箱均使用精创自主开发的、在市场上畅销多年的微电脑温控器,采用的低压电器全部都是国内较为知名的优质品牌产品,绝不使用假冒名牌的低压电器,故障率低,产品安全性要远远高于市场上其他同类产品,精创电控箱目前在市场上的占有率也遥遥领先于国内其他厂家。
据该公司电控箱产品工程师介绍,该公司在电控箱如何防止“烧库”方面做了很多工作。精创电控箱的内部接线全部采用了国标线材,荷载能力强于市场上常见的一些非标线材。内部电线布局符合电气安全规范,布线全部使用了线套,方便用户日后的检修工作。接线全部采用接线鼻,可以有效防止内部电路打火造成的短路现象发生。为了防止由于接触不良造成打火现象,他们对每一个螺钉都要进行扭力测试,对每一个端子都要进行接线拉力试验。精创的绝大多数电控箱采用了他们自主研发的DJ-10型综合保护器,该保护器具备反时限保护、整定电流可标定等功能,大部分产品标配了化霜热保护器,部分产品化霜热保还可在化霜温度过高时直接切断主供电电源,可有效保护系统安全。所有产品都还可以选配精创自主开发的TSG-10温度保护器,可有效避免化霜失控造成的烧库现象发生。
据记者了解,目前市场上已有的电控箱品牌也是良莠不齐,有的厂家为了降低成本,采用了假冒名牌的低压电器,给用户造成了严重的安全隐患。记者就这点询问精创公司的负责人时,他们笑着让记者转告广大用户,精创绝不使用假冒名牌的低压电器,如果有人发现一台精创电控箱里面使用的低压电器属于假冒名牌的产品,公司将按照十倍的金额赔付给用户。为了让用户放心使用精创电控箱,最大程度的减少用户的损失,精创还向中国人民财产保险公司投保了全系列电控箱产品的产品责任险,这也就意味着所有使用精创电控箱的用户,一旦因为电控箱的质量问题造成了直接的财产损失,将会由中国人民财产保险公司来负责赔偿。这个在制冷行业也属于先例的举措,让用户感觉到了更多的安全和放心。
通过这次跨越南北十余个省份,对数十家工程公司和几家电控箱生产厂家的走访,记者既了解了制冷行业对于冷库安全问题的日益重视,也发现了目前电控箱产品的旺盛需求。我们将继续关注这个领域的发展动态,为广大用户提供宝贵信息,以切实保证冷库安全,避免“烧库”现象的发生。
全部回复(7 )
  • cool-cool
    cool-cool 沙发
    说句公道话,精创的控制器还是不错的。。。。。。
    嘿嘿,电控柜嘛,我还是自己做。人家用的接触器、断路器不也是买来的?
    2008-03-27 19:00:27
  • 丰龙冷库
    丰龙冷库 板凳
    变相的广告宣传。
    2008-03-17 14:26:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
涡旋压缩机使用范围
请问家用空调器上使用的涡旋压缩机可以用在(-18度)的系统中吗?按照怎样的标准配功率?
