土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机使用范围
涡旋压缩机使用范围
发布于:2007-11-28 13:37:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问家用空调器上使用的涡旋压缩机可以用在(-18度)的系统中吗?按照怎样的标准配功率?
全部回复(7 )
  • nitsu
    nitsu 沙发
    中高温涡旋压缩机不适合应用于-18度的低温工况原因大致如下:
    1:中高温涡旋压缩机的使用标准值为2-6.使用极限为10(三洋涡旋标准).当蒸发温度低于等于-18度,(R22系统).低压1.6KG的表压力,高压要维持在10KG以下是不是比较困难?
    2:低温系统,回气量减少,对于靠回气制冷剂冷却电机的压缩机来说,压缩机电机的温度将升高,长期运行存在安全隐患!
    注明:低温压缩机的电机功率小于中高温压缩机电机功率,所需要的冷却量也小!
    3:低温系统中,对冷冻油的要求是黏度更小点,即需将原压缩机中的润滑油的黏度等级换小!
    其实涡旋压缩机也可以应用于低温系统,比如谷轮的ZF系列,三菱的低温涡旋系列!
    个人的一些了解和想法,欢迎斧正!
    2007-12-05 10:59:05
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    请问6楼涡旋是本身结构决定了不适合低温工况还是有其他原因不适合低温工况?
    2007-12-04 17:43:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助!为何中央空调不制冷
我公司用的某厂生产的中央空调,我公司地处无锡,最近气温下降,空调不制冷了.(因中央空调是向无尘室提供温度调节的,新风量很少,而人又有100多个比较密集,所以室内温度上升的很快.)控制面板上把设置调到16度了(室内这几天常达到29度的高温,室外机组不制冷不启动!机组是:室外机组上有温感探头,然后在回风管里也有温感探头.怪就怪在,现在只有用手去握室外机组电路控制板上的这个探头,室外机组才会启动制冷!
