土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ I类灯具必须接PE保护线,什么是I类灯具?
发布于:2007-11-29 09:01:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
I类灯具必须接PE保护线,什么是I类灯具?是否可有II类灯具了啊 ?请高手指导啊!
全部回复(3 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    楼主要学会论坛的搜索功能,这样的话题在论坛内有很多, 用 I类灯具 做关键词 就可以搜到不少
    比如:
    GB7000.1-2002灯具一般安全要求与试验
    http://co.163.com/forum/content/224_99548_2.htm#r1315886
    按防触电型式,灯具应分类为0类、I类、II类和III类。
    0类 处于限制使用 生产的处境,有的国家甚至取消了这个分类。
    2007-12-17 15:20:17
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    谢谢
    2007-12-17 09:31:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
电工师傅请教
请教,两组电热管,AC220V供电,每组用多大的接触器呢,如果是AC380V供电,又选用多大的接触器呢,根据是什么
