土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电工师傅请教
电工师傅请教
发布于:2007-11-28 23:50:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教,两组电热管,AC220V供电,每组用多大的接触器呢,如果是AC380V供电,又选用多大的接触器呢,根据是什么
全部回复(4 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    图中都是三相380V的呀,那里有220V的
    2007-12-07 11:55:07
  • lwei010020
    lwei010020 板凳
    问题不明确,现在是AC220V额定电压,如果是AC380V供电就要换AC380V额定电压。
    2007-12-07 07:58:07
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
吊灯安装计算问题!
我是新手,问个小问题,关于安装吊灯时,定额是否考虑了吊灯下引部分的安装?如果考虑了,那么是否有规定其考虑的范围?计算配管配线工程量时,如何确定其界限?谢谢!
