土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 餐厅上的卫生间处理
餐厅上的卫生间处理
发布于:2007-11-28 23:47:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
餐厅上面是客房的多个卫生间(建筑专业非要这样干),
因层高较底结构层降低影响功能,所以请教除了降结构层以外还有什么办法能解决?
全部回复(6 )
  • water200201
    water200201 沙发
    只有用同层排水了,但是同层排水也要降板啊。建筑也不能太蛮横了
    2007-12-01 14:03:01
  • 1993-03-15
    1993-03-15 板凳
    或采用同层排水方式
    2007-11-30 23:25:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厨房废水立管、卫生间废水立管是否可以合流?
上部住宅部分卫生间污水、废水分流分设立管,厨房设单立管,但到了转换层。。。厨房废水立管是否可以和卫生间废水管(非污水立管)合流。。。如果仍然分设。管道挺多。。。住宅建筑规范里面只是含糊的明确了一下不行。。。但是实际上到了底层废水管道还是进入同一个检查井,这样和转换层处合流并无实质区别了。。。不知各位有什么好办法
