土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房废水立管、卫生间废水立管是否可以合流?
上部住宅部分卫生间污水、废水分流分设立管,厨房设单立管,但到了转换层。。。厨房废水立管是否可以和卫生间废水管(非污水立管)合流。。。如果仍然分设。管道挺多。。。住宅建筑规范里面只是含糊的明确了一下不行。。。但是实际上到了底层废水管道还是进入同一个检查井,这样和转换层处合流并无实质区别了。。。不知各位有什么好办法
全部回答(9 )
  • zhengjianofhust
    坚决不合流,省不了几个钱,隐患蛮大。
    2007-11-30 17:20:30 来自 PC 评论 举报
  • 卿本瘦人
    规范里面没有定的很死,尽量不合流,在不满足的条件下,可以合流,把横干管放大关径,并加清扫口
    2007-11-30 17:00:30 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
