正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环水泵设置位置:通常循环水泵均安装在锅炉回水口之前,但是如果安装在锅炉出水口,是否就可以降低了锅炉内的压力,从而可以使用承压能力较低的锅炉呢?(原设计要求锅炉承压能力0.7Mpa,现在能否降低至0.5Mpa?循环泵扬程40mm(管网太长了),建筑物最高30m)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
flier_01
沙发
给建筑提的时候,自己把管井布置一下就会清楚了
2009-05-26 19:42:26
wwahrb
板凳
要是有人在说的时候附上管道井的安装详图就好了。高人们,谁来这样做啊?
2009-05-25 16:18:25
加载更多不知道你们施工图的深度
画不画管井详图
我们是画的
只要画过几次
对这个就有概念了
一梯四户
一般应设置分集水器
如果分集水器前设置平衡阀和关断阀
管井长度应不小于1400
否则长度可不小于900就可以了
宽度
如果门从长边开,人可不近管井安装,检修
宽度可取500~600
如果门从长边开,人必须进管井安装,检修
宽度建议不小于800
上述尺寸没有考虑水管
