土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 玻璃隔墙的作用 玻璃隔墙的特点
玻璃隔墙的作用 玻璃隔墙的特点
发布于:2017-07-25 11:21:25 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
玻璃隔墙采用无危害的环保材料制作而成,通过工厂生产,搬运到工地后直接施工拼装,不会造成现场油污污染,并可减小施工现场噪音污染,加快工程进度。在设计上可以保证安装简单,快捷,而且它可以随意的拆装、组合;那么,玻璃隔墙具有什么样的作用呢?还具有什么样的特点呢?下面,九正新型建材网小编为大家讲述的下玻璃隔墙的作用和特点,希望可以帮助到大家。
玻璃隔墙作用就是起到隔离空间更加需求区分,更好的利用空间。一般玻璃隔墙采用钢化玻璃,具有抗风压性,寒暑性,冲击性等优点,所以更加安全,固牢和耐用,而且玻璃打碎后对人体的伤害比普通玻璃小很多。材质方面有三种类型: 单层,双层和艺术玻璃。当然一切根据客户需求来做。优质的隔断工程应该是采光好、隔音防火佳、环保、易安装并且玻璃可重复利用。
组装式玻璃隔墙的特点
1 、组合灵活
组装式玻璃隔墙是通过螺丝进行安装,各连接之间通过不同的组合,实现与玻璃或板材的结合,而且通过玻璃和板材的不同组合实现设计风格的多样化。
2 、拆装方便,可重复利用
组装式玻璃隔墙拆装方便,在安装的时候板材和玻璃隔断都不会损坏,在拆除后可以在异地重新组合,重复利用。
3 、外表美观、简洁大方
组装式玻璃隔墙对美观要求非常的高,外表必须美观、简洁大方,不会出现以往传统不锈钢架玻璃隔墙时,常遇到的玻璃胶缝处理不干净和框架外表面易出现瑕疵、磕碰等问题。
4 、内部可以预先布线
组装式玻璃隔墙的内部是通过提前设计的通讯线路、照明线路、办公设备线路等预装。从而解决空间重新划分时各类线路需要重新布置的问题。
5 、安装时可以对现场误差进行一定的矫正
组装式玻璃隔墙在安装的时候,经常会出现一些尺寸误差等情况,所以在安装过程中通过一些弹性的连接材料在型材组合连接部位进行调整。
6 、通透性强
组装式玻璃隔墙有很好的通透性能,在使用的时候能达到很好的通透效果,可以实现以最小的框架截面达到玻璃隔墙的稳定性要求,因此所实现的通透效果是以往材料所不能达到的。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
学会这三招,避开贴砖N个雷区
其实很多瓷砖问题的出现与粘结材料的使用有很大关系。目前大部分家庭装修仍使用水泥贴砖。所以家装常见的瓷砖问题主要体现在三个方面: 一是上墙难,贴不牢; 二是贴瓷砖容易出现阴阳色; 三是贴完砖一段时间后出现空鼓、松动、脱落现象。 如何延长瓷砖的使用寿命、贴的牢且装修后不会出现空鼓、脱落”成为大家关心的问题 1 选用瓷砖粘结剂代替水泥。 瓷砖粘结剂为改性水泥,通过添加各种高分子聚合物,将传统水泥的性能进一步改良,更具柔韧性、抗老化性,保水性,粘结力为传统水泥的
