土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 学会这三招,避开贴砖N个雷区
学会这三招,避开贴砖N个雷区
发布于:2017-07-24 14:10:24 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
其实很多瓷砖问题的出现与粘结材料的使用有很大关系。目前大部分家庭装修仍使用水泥贴砖。所以家装常见的瓷砖问题主要体现在三个方面:
一是上墙难,贴不牢;
二是贴瓷砖容易出现阴阳色;
三是贴完砖一段时间后出现空鼓、松动、脱落现象。
如何延长瓷砖的使用寿命、贴的牢且装修后不会出现空鼓、脱落”成为大家关心的问题
1 选用瓷砖粘结剂代替水泥。
瓷砖粘结剂为改性水泥,通过添加各种高分子聚合物,将传统水泥的性能进一步改良,更具柔韧性、抗老化性,保水性,粘结力为传统水泥的 2~3 倍。其粘结原理主要为吸附原理与扩散原理,适应性强,可在各种基面上进行建材产品的铺贴,如 ( 砖上贴转,玻璃贴砖等 ) 。采用瓷砖粘结剂贴砖,可解决低吸水瓷砖上墙难题。
2 选用具有针对性的粘结剂
市面上各种各样的瓷砖产品,因其烧制工艺不同,对施工材料的要求也有所不同。比如大规格微晶石、薄板,对粘结剂的要求则与瓷片、砖等明显不同。所以在选购瓷砖产品的粘结剂时,应选择与该类瓷砖产品相匹配的粘结剂。
3 选用优质的瓷砖粘结剂
粘结剂在外观上与一般的水泥没有太大差别,正常情况下为灰色和白色,白色的一般为石材使用较多。为避免不良商家以次充好,可以从三个方面简单辨别粘结剂的质量: A 、通过搅拌,用手指分别沾点水泥和粘结剂,比粘性,粘结剂可在玻璃、高吸水木板等基面上贴住,而水泥或者质量差的粘结剂则很快脱落;
B 、条件允许时,可将瓷砖涂上粘结剂贴在可倒置的基面上,如木板、玻璃等,然后倾斜基面,看砖会不会下坠,如不会,则说明是优质的瓷砖粘结剂;
C 、保水性越好的粘结剂质量越好,正常情况下,干得越慢的粘结剂施工性能越好。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
某酒店ppt中英文结合
某酒店ppt,中英文相结合,简洁大气
