土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 澳大利亚科廷大学体育馆
澳大利亚科廷大学体育馆
发布于:2017-07-24 15:41:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
科廷大学体育馆是由无需维护的雅宝丽固铝复合板覆盖于金属结构而成,正面标志性的新月形拱门十分醒目。建筑坐落于宽阔的地面上,并采用白色外观,与体育场植物和成熟的松树的绿色景观形成鲜明对比。外部两边延伸的拱门,将建筑和操场相连,最大限度地为大面积的体育活动厅提供了遮掩的屏障。流通空间的设计简洁,连接了所有活动场所。项目为高质量的灵活性休闲设施树立了模范。项目分为两个健身区域,包括私人女性健身房、单车房、健美操室、办公室、接待室和中央咖啡馆。由霍华德·泰勒设计而成的雕塑作品坐落于咖啡厅中,引人瞩目。体育馆内的主要特色在于其巨大的空间,2100平方米的面积发挥了三座建筑物的作用。项目采用的ESD技术包括被动式太阳能设计、自然光和通风、建筑管理、精选材料和遮光幕墙。
全部回复(5 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢楼主分享
    2019-01-20 04:34:20
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-01-15 11:14:15
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【流动装置】瑞士展馆,墨西哥
----可适应多种环境的流动性装置。 为庆祝瑞士与墨西哥建交70周年,由Dellekamp Arquitectos事务所主持设计了瑞士展馆。该装置并没有按照确定的形式设计,而是运用模式化设计三角形网格以便适应建造过程中的各种改变和不同环境需求。这个流动性临时装置既具有很好的适应性,同时也不损害当地的环境。基于种种特性,设计师将瑞士馆的部分构成装置摆放在Alameda中心。木材的运用基于对瑞士传统民居的考量。松木层压板和金属连接部件以墨西哥式的结构衔接。每一模块都可以拼装在三角形模板中,如此来保证装置装配和拆除的效率。生产和安装过程由Metal y Madera公司负责。展馆有两层;最高处达6米,长18.30米,宽11.5米。总建筑面积171平方米,不同于第一个展馆,此展馆是一个开放的整体结构。市民可以在此举行文化活动,或站在二楼平台享受绝佳视野。
