土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【流动装置】瑞士展馆,墨西哥
【流动装置】瑞士展馆,墨西哥
发布于:2017-07-24 15:41:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
----可适应多种环境的流动性装置。
为庆祝瑞士与墨西哥建交70周年,由Dellekamp Arquitectos事务所主持设计了瑞士展馆。该装置并没有按照确定的形式设计,而是运用模式化设计三角形网格以便适应建造过程中的各种改变和不同环境需求。这个流动性临时装置既具有很好的适应性,同时也不损害当地的环境。基于种种特性,设计师将瑞士馆的部分构成装置摆放在Alameda中心。木材的运用基于对瑞士传统民居的考量。松木层压板和金属连接部件以墨西哥式的结构衔接。每一模块都可以拼装在三角形模板中,如此来保证装置装配和拆除的效率。生产和安装过程由Metal y Madera公司负责。展馆有两层;最高处达6米,长18.30米,宽11.5米。总建筑面积171平方米,不同于第一个展馆,此展馆是一个开放的整体结构。市民可以在此举行文化活动,或站在二楼平台享受绝佳视野。
▼瑞士展馆全貌
▼装置简易结构具备良好适应性
▼模块化建筑结构
▼金属连接木结构
▼装置全开放与室外互通
▼市民在建筑中集会活动
▼剖面图
▼结构图
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供正需要
    2018-12-08 17:16:08
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【雕塑设计】马来西亚城市森林仿生工匠设计——君匠工艺
这里的雕塑我能看一天! 在东南亚的某处海岸线,有着这样一道独特的“原生态”风景。 快乐的一家三口,小象宝宝是在跟麻麻讨食吗~ 希望的花火,不过就在你展翅飞翔的那一瞬间。嗯,我捕捉到了 沐浴着阳光,享受着海风。 笨重又可爱的海狮,就连晒个太阳姿势都这么傲娇~ 羽毛跟太阳一般炙热的火烈鸟,走近了仿佛都能感受到那份艳红的温度。
