土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 12YN7 民用建筑空调与供暖冷热计量设计与安装
发布于:2017-07-24 12:27:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全部回复(7 )
  • 宸庭钰
    宸庭钰 沙发
    非常感谢楼主分享,,,感激地令
    2017-08-31 21:10:31
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    正好路过,围观一下
    2017-07-31 08:25:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
解决中央空调室内机结冰的方法
  结冰原因:  1、中央空调室内机结冰首要是冷剂缺乏,其内机毛细管(有些毛细管在外机)出口处一向结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。  2、中央空调室内机结冰也许是体系堵,首要发作在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。  处理办法:本着先易后难的准则,先从外部着手再深化内部逐个扫除。首要断开电源。让冰霜消融后,擦洗中央空调内部并除尘,室外机也要完全除尘,尤其是电扇叶片上的尘埃有必要清除洁净。除尘时,不得运用利器避免损坏内部器材。最终通电即可。仍是结冰的话就用压力表检查下低压。r22通常在4-5kg/cm2上下。假如制冷剂少也许结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护节流处堵了也有可能,但长期运转后,机器会跳维护。
