土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装论坛好冷清呀
家装论坛好冷清呀
发布于:2017-07-23 08:25:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
都没有什么新鲜帖子。。。
全部回复(3 )
  • qq_1635659573317
    现在装修家装需求还是特别多啊。家装论坛大的论坛很多。垂直的行业专业论坛推荐一些新兴的装修社区类型的论坛如bangcor社区蚌客装修论坛,通过业主自发共享资源,比较适合清包和半包的业主找师傅和找建材资源。
    某度贴的吧的装修吧,里面有不少装修师傅资源和,装修案例。
    某tian某涯论坛,瘦死的骆驼比马大,往日论坛的老大哥,现在还有家居板块,有些业主年纪偏大的会上去逛一逛。
    某篱某笆论坛装修板块都是些旧文章,里面广告比较多,有些效果图和装修攻略值得看看。还有19某楼的论坛和这个是一类型的论坛。
    2021-10-31 13:53:31
  • yjhjrh
    yjhjrh 板凳
    感觉现在家装市场很火啊,好多新楼盘。
    2017-08-03 11:59:03
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
地板砖铺设技巧及护养
很多朋友家中装修的时候都会选择地板砖,那么对于地板砖铺贴技术你有没有了解呢?工人师傅忙前忙后,你知道他在做哪一步吗?了解家装的一些知识,装修时可以心中有底、心中有数,避免很多弯路,也不会轻易上当受骗。下面我们就来简单了解下地板砖铺贴技术的工艺流程。第一、地板砖铺贴技术工艺流程。地板砖铺贴技术一般都会经过如下几步的流程:基层处理——找标高、弹线——找平层——弹铺砖控制线——铺砖-勾勒——养护——踢脚线安装。那么这些步骤分别都是什么意思呢?都怎么做的呢?下面我们就来了解下。第二、地板砖铺贴技术操作工艺。1)基层处理: 1.把基层的浮土或是砂浆铲掉,有油污的话,用10肠火碱水刷干净,清水冲净。2.根据+50cm的水平线和设计图找面标高。2)弹线控制。1.先根据砖图确定缝隙宽度,卫生间、厨房通体砖3mm;房间、走廊通体砖2mm; 2.根据排砖图和缝宽在地面上弹纵、弹控制线。3.排砖原则:a.开间方向要对称;b.为了排整砖,可以分色砖调整。c.根据排砖原则画出排砖图。3)排砖。1.铺切前把砖块放入半截水桶中,晾干后,方可使用。2.找平层洒水,涂刷水泥浆,面积不可太大,铺贴多少,刷多少。3.结合层厚度:一般采用水泥沙浆结合层,厚度为10~25mm;但是铺贴厚度以放砖时高出面层标高的3~4mm最好,铺好后,用大杠尺刮平,再用抹子找平。4.铺贴时,砖的背面要抹上接砂浆,铺砌到已经刷好的水泥浆。5.播缝、修整。铺完二到三行,要随时拉线,检查缝格的平直度,如有超过规定,要立即调整。4)勾缝、擦缝。1.勾缝:用1:1的水泥细砂浆勾缝,随勾缝随清掉多余的水泥砂浆。2.擦缝:如果设计的缝隙很小,那么就要接缝平直。在修好的面层上使用浆壶往缝里浇水,然后用干水泥撒在缝上,最后把面层上的水泥浆擦干净。5)养护。铺完24小时后,进行洒水养护,时间要不小于7天。6)踢脚线的安装。可以选择合适的踢脚线,然后测量墙的厚度和高度,然后安装规范,以砖楞为标准挂线,开始铺贴。铺贴完成之后需要把面层清洗干净。7)成品保护。1.切割砖时候,不得在铺贴好的地面上进行。2.在铺贴砖的过程中,已经安装好的门框,管道都要保护好。8)注意质量问题。1.不可以出现板块空鼓的现象。2.踢脚板的出墙厚度不一致。3.板块的表面不干净。4.有地漏的房间注意倒坡。5.地面铺贴不平。6.地面标高错误。以上就是地板砖铺贴技术的整套工艺流程,看完之后,我们应该了解了地板的施工及注意事项,可以把它应用到实际操作中。装修时,再也不会不知道工人到底在忙什么啦!
