土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地板砖铺设技巧及护养
地板砖铺设技巧及护养
发布于:2017-07-22 17:43:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多朋友家中装修的时候都会选择地板砖,那么对于地板砖铺贴技术你有没有了解呢?工人师傅忙前忙后,你知道他在做哪一步吗?了解家装的一些知识,装修时可以心中有底、心中有数,避免很多弯路,也不会轻易上当受骗。下面我们就来简单了解下地板砖铺贴技术的工艺流程。第一、地板砖铺贴技术工艺流程。地板砖铺贴技术一般都会经过如下几步的流程:基层处理——找标高、弹线——找平层——弹铺砖控制线——铺砖-勾勒——养护——踢脚线安装。那么这些步骤分别都是什么意思呢?都怎么做的呢?下面我们就来了解下。第二、地板砖铺贴技术操作工艺。1)基层处理: 1.把基层的浮土或是砂浆铲掉,有油污的话,用10肠火碱水刷干净,清水冲净。2.根据+50cm的水平线和设计图找面标高。2)弹线控制。1.先根据砖图确定缝隙宽度,卫生间、厨房通体砖3mm;房间、走廊通体砖2mm; 2.根据排砖图和缝宽在地面上弹纵、弹控制线。3.排砖原则:a.开间方向要对称;b.为了排整砖,可以分色砖调整。c.根据排砖原则画出排砖图。3)排砖。1.铺切前把砖块放入半截水桶中,晾干后,方可使用。2.找平层洒水,涂刷水泥浆,面积不可太大,铺贴多少,刷多少。3.结合层厚度:一般采用水泥沙浆结合层,厚度为10~25mm;但是铺贴厚度以放砖时高出面层标高的3~4mm最好,铺好后,用大杠尺刮平,再用抹子找平。4.铺贴时,砖的背面要抹上接砂浆,铺砌到已经刷好的水泥浆。5.播缝、修整。铺完二到三行,要随时拉线,检查缝格的平直度,如有超过规定,要立即调整。4)勾缝、擦缝。1.勾缝:用1:1的水泥细砂浆勾缝,随勾缝随清掉多余的水泥砂浆。2.擦缝:如果设计的缝隙很小,那么就要接缝平直。在修好的面层上使用浆壶往缝里浇水,然后用干水泥撒在缝上,最后把面层上的水泥浆擦干净。5)养护。铺完24小时后,进行洒水养护,时间要不小于7天。6)踢脚线的安装。可以选择合适的踢脚线,然后测量墙的厚度和高度,然后安装规范,以砖楞为标准挂线,开始铺贴。铺贴完成之后需要把面层清洗干净。7)成品保护。1.切割砖时候,不得在铺贴好的地面上进行。2.在铺贴砖的过程中,已经安装好的门框,管道都要保护好。8)注意质量问题。1.不可以出现板块空鼓的现象。2.踢脚板的出墙厚度不一致。3.板块的表面不干净。4.有地漏的房间注意倒坡。5.地面铺贴不平。6.地面标高错误。以上就是地板砖铺贴技术的整套工艺流程,看完之后,我们应该了解了地板的施工及注意事项,可以把它应用到实际操作中。装修时,再也不会不知道工人到底在忙什么啦!
全部回复(3 )
  • 顺风顺水
    顺风顺水 沙发
    可以把它应用到实际操作中
    2017-07-26 09:14:26
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料,谢谢分享
    2017-07-23 06:51:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修之客厅电视背景墙设计建议
  客厅电视背景墙应该是客厅装修中最主要的一个部分了,客厅装修设计风格应展现房子主人的性格喜爱并与房子空间联系体现出来,客厅的装修除了满意客厅应有的功用外,还应该把房间装修材料,主体色彩,质感,灯火,家私的风格都考虑在其中。  电视背景墙又是全部客厅的精彩所在,尤如画龙点睛,是全部客厅的亮点。专家提示电视背景墙设计应根据全体装修风格与户型的不一样及业主的喜爱与请求,设计手法也是千变万化、丰厚多样。
