土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 沈阳保利康桥98平现代装修效果图
沈阳保利康桥98平现代装修效果图
发布于:2017-07-22 16:19:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
沈阳保利康桥98平现代装修效果图,方林装饰出品,希望大家喜欢。
全部回复(5 )
  • leesirs
    leesirs 沙发
    看过就要回帖养成好习惯
    2017-11-24 16:15:24
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    多谢楼主的分享!
    2017-11-24 12:42:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
隐蔽工程中门窗套基层施工的几个要点
门窗套在房屋装修中扮演的作用主要是来保护墙体边线,此外,门窗套还能起到装饰房屋之功效,而门窗套的基层则是跟门窗质量密切相关的部分,所以,施工的时候我们必须仔细。在进行门窗套基层施工时,大家一定要注意以下几个施工要点。一、检查基层材料选用合格木龙骨及15㎜细木工板或中纤板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度误差超过30㎜采用相应措施墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。二、门扇制作厚度一般为38㎜左右装锁处特别加固木工板可做交叉开口处理以防变形。三、门窗套基层细木工板套材下料基层用干燥木料打木楔固定稳固离地5㎜防止水浸。封面层板使用白乳胶、钉子固定白乳胶应涂刷均匀足量修边时严禁修伤面板。四、门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5-8mm门扇左右上口间隙2-3mm门扇与门档结合严密缝隙≤2mm合页位距为立挺高度1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃厨卫间磨砂面应向外室外交结处磨砂面应向内。五、门锁离地高度900-1000mm(锁中心位)锁孔位置正确锁舌与门扇锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后必须包扎保护以防污染。六、安装合页须在门扇及门框上双面开槽门扇开口与合页严密。七、推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时,两个门扇的交结边应有10mm以上重合。横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭。八、弹簧门装扇时应在门上框钻孔安上门轴地面开洞埋设地弹簧上下轴心应在同一根垂直线上地弹簧埋入应与地面平齐用细石混凝土灌实抹平地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。九、施工中应特别注意门套上口及门扇上下边的处理要求做到平整、光洁。十、门套基层用板横向不允许用拼板纵向用2—3条整板留2—3mm缝拼接这样可防止基层变形.
