土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 隐蔽工程中门窗套基层施工的几个要点
隐蔽工程中门窗套基层施工的几个要点
发布于:2017-07-22 15:51:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
门窗套在房屋装修中扮演的作用主要是来保护墙体边线,此外,门窗套还能起到装饰房屋之功效,而门窗套的基层则是跟门窗质量密切相关的部分,所以,施工的时候我们必须仔细。在进行门窗套基层施工时,大家一定要注意以下几个施工要点。一、检查基层材料选用合格木龙骨及15㎜细木工板或中纤板为基层材料。施工前检查基层墙体平整度误差超过30㎜采用相应措施墙体破损较大的在木作基层作好后应用水泥砂浆找补平整后方能进行面层施工。二、门扇制作厚度一般为38㎜左右装锁处特别加固木工板可做交叉开口处理以防变形。三、门窗套基层细木工板套材下料基层用干燥木料打木楔固定稳固离地5㎜防止水浸。封面层板使用白乳胶、钉子固定白乳胶应涂刷均匀足量修边时严禁修伤面板。四、门窗扇安装:门窗与地面(面层高度)距离5-8mm门扇左右上口间隙2-3mm门扇与门档结合严密缝隙≤2mm合页位距为立挺高度1/10。装门扇涉及磨砂玻璃时装好后应在光面部分打适量玻璃胶保护玻璃厨卫间磨砂面应向外室外交结处磨砂面应向内。五、门锁离地高度900-1000mm(锁中心位)锁孔位置正确锁舌与门扇锁扣与门框之间的缝隙应严密。锁安装好后必须包扎保护以防污染。六、安装合页须在门扇及门框上双面开槽门扇开口与合页严密。七、推拉门:门窗扇1500mm以内轨道使用小号滑轨;1500-2000mm使用中号;2000mm以上使用大号滑轨。确定双扇双轨推拉门门扇宽度时,两个门扇的交结边应有10mm以上重合。横竖缝应均匀、严密、暗藏式推拉门应在门扇装好且调试合格后方能封闭。八、弹簧门装扇时应在门上框钻孔安上门轴地面开洞埋设地弹簧上下轴心应在同一根垂直线上地弹簧埋入应与地面平齐用细石混凝土灌实抹平地弹簧摇扇与门扇下冒头两侧要拧紧。九、施工中应特别注意门套上口及门扇上下边的处理要求做到平整、光洁。十、门套基层用板横向不允许用拼板纵向用2—3条整板留2—3mm缝拼接这样可防止基层变形.
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
学会这几点,小户型装修不用怕
  近年来,小户型逐渐成为一种时尚,除了受到房价高涨、土地紧缺等因素影响,还因为一些年轻人对小户型的需求,导致“小户型热”。而小户型装修也成为一个人焦点,小户型如何装出大空间?这成为许多人关注的问题之一!其实,小户型空间虽小,但是只要从色彩、布局、家具等角度精心设计一番,小户型装修出大空间将不是问题!lzzsjt 现在就带大家看看小户型如何装出大空间的四个方法。方法一:冷色让空间大起来  在家装中,色彩除了具有装饰效果,还有一定的功能性。比如将冷色调的颜色在视觉上具有收缩作用,能够扩大空间视觉感,即使小空间内物品较多,也有一定的视觉拓展作用。小户型整体色彩最好挑选彩度高、明亮的浅色调,白色是最基础的选择,其他如米色或淡绿色等。白色可以让小户型看起来干净明快,良好的反光效果更容易保持室内明亮。在家具选择、软装搭配上,最好也能够选择浅色调。另外,小空间的地板最好用同一色调、统一材料进行装修,在视觉上会宽敞许多。
