土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷却一体冷水机组相对于传统水机和冷却塔系统区别?
发布于:2017-07-21 18:57:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发冷却一体冷水机组相对于传统水机和冷却塔系统区别?不是指原理,想了解一下优点和缺点,主要是有什么缺点??
全部回复(3 )
  • sn_1229
    sn_1229 沙发
    最主要是节省空间,不占面积
    2022-08-02 17:05:02
  • 恒安环保
    恒安环保 板凳
    恒安环保专业生产蒸发冷,冷却塔,欢迎咨询18863609396
    2017-07-24 09:23:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺杆制冷压缩机油加热器问题
设备因故障(排气温度高)停机有一段时间了,今天抽空检修,发现油温度都达到70度了,但油加热器仍然在工作,没有断电!按理说油温保持在30左右,达到设定值就应断开,询问厂家说就是一直得电的,觉得不能理解,哪个大神给科普下前期设备排气温度高故障,不能正常运行,是不是跟油加热器有关,谢谢嫩的解答,在线等!!!!
