土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于螺杆制冷压缩机油加热器问题
关于螺杆制冷压缩机油加热器问题
发布于:2017-07-21 14:41:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设备因故障(排气温度高)停机有一段时间了,今天抽空检修,发现油温度都达到70度了,但油加热器仍然在工作,没有断电!按理说油温保持在30左右,达到设定值就应断开,询问厂家说就是一直得电的,觉得不能理解,哪个大神给科普下
前期设备排气温度高故障,不能正常运行,是不是跟油加热器有关,谢谢嫩的解答,在线等!!!!
全部回复(3 )
  • 学习无涯
    学习无涯 沙发
    已经找到线路,但没有设定界面,谢谢嫩的解答,不明白的是这种机组的油加热没有温度控制么,我们那台烟台冰轮的都有温度控制
    2017-07-22 17:48:22
  • 懂点点电
    懂点点电 板凳
    正常压缩机油加热器都是停机加热开机停止加热的,检查下设置及相关电路
    2017-07-22 15:39:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
教你冷库更换膨胀阀后的排空操作
当冷库制冷系统内的制冷剂都已回收至储液器或冷凝器里的时候,则需要进行更换膨胀阀了。更换完毕后的排空操作如下:储液器或冷凝器的出液阀仍处关闭状态,开启压缩机的吸气阀,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的旁通口,启动压缩机,此时储液器或冷凝器出液阀后至压缩机段的空气从排气阀的旁通口排出,待低压压力稳定在真空度后或排气阀的旁通口无气体排出时,关闭排气阀的旁通口停机,排空操作完毕。如果低压有压力控制器控制时,开机排空前应先将控制器短接,以免真空时起跳。
