土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]中美标准水泥型号简介
[分享]中美标准水泥型号简介
发布于:2017-07-21 14:55:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
美国标准中,常见的水泥标准有《波特兰水泥标准规范》(ASTM C150/C150M)[1][2],《混合水硬水泥用标准规范》(ASTM C595/C595M)及《水硬水泥标准性能规范》(ASTM-C1157/C1157M)。中国标准中,常见的水泥标准有《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)。本文对美国标准中,水泥型号及其对应的用途及要求进行了归纳。
1. ASTM C150/C150M——《波特兰水泥标准规范》
ASTM-C150/C150M中包含了10中不同型号的波特兰水泥:
2. ASTM C595/C595M——《混合水硬水泥用标准规范》
ASTM C595/C595M适用于一般用途和特殊用途的混合水硬水泥,其中规定了4种不同型号的混合水硬水泥:
在明确混合水硬水泥型号后,还应在其后面具体指定掺合料的含量(掺合料质量与最终混合料总质量的百分比)。例如:Type IS (20)指含80%硅酸盐水泥及20%炉渣的二元复合水泥; Type IP(15)指含85%硅酸盐水泥及15%火山灰的二元复合水泥;Type IL(10)指含90%硅酸盐水泥及10%石灰石的二元复合水泥。对于IT型三元复合水泥,还应在其后面具体指定两种掺合料的种类及含量,其格式为:Type IT (AX) (BY)。其中,A为S(炉渣),P(火山灰)或L(石灰石),X为掺合料A的含量;B为S(炉渣),P(火山灰)或L(石灰石),Y为掺合料B的含量。例如:Type IT(P25)(P10)指含65%硅酸盐水泥,25%火山灰及10%另一种火山灰掺合料的三元复合水泥;Type IT(P20)(S20)指含60%硅酸盐水泥,20%火山灰及20%炉渣的三元复合水泥。
此外,还可在水泥型号后继续填加后缀字母来指定其它特殊性质:
(A)——加气水泥;
(MH)——中等水化热;
(MS)——中等抗硫酸盐;
(HS)——强抗硫酸盐;
(LH)——低水化热;
(R)——抗碱骨料反应膨胀。
3. ASTM C1157/C1157M——《水硬水泥标准性能规范》
ASTM C1157/C1157M适用于一般用途和特殊用途的水硬水泥,本标准中没有限制水泥的成分及构成。ASTM C1157/C1157M对水泥的分类是基于通用、早强、抗硫及水化热这些性质,并且提供了对低碱骨料反应和加气水泥的要求。ASTM C1157/C1157M规定了6种水泥型号:
此外,还可通过在水泥型号后继续增加后缀字母来指定其它性质:
(R)——要求低碱骨料反应;
(A)——要求加气的加气水泥。
4. GB175-2007——《通用硅酸盐水泥》
中国标准《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)中,按照混合材料的品种和掺量将水泥分为6个品种:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥。
由此可见,中国标准《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)基本对应于美国标准ASTM C150/C150M和ASTM C595/C595M。同时,设计者还应注意到,根据混凝土结构所处的环境,选择适合的水泥型号对于混凝土结构的耐久性设计至关重要。
注:
[1]国外一般将硅酸盐水泥称为波特兰水泥。
[2]本文未标注标准通过的年号,设计者应参见最新发行的规范版本。
参考文献
1. ASTM C150/C150M-17 Standard Specification for Portland Cement
2. ASTM C595/C595M-17 Standard Specification for Blended Hydraulic Cements
3. Standard Performance Specification for Hydraulic Cement
4. 《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)
  • 清一土木
    清一土木 沙发
    谢谢,我感觉他们的标准更新的更快。
    2018-06-01 09:55:01
  • cardina
    cardina 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-23 20:37:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[分享]建筑结构加固新旧混凝土界面结合问题处理
混凝土以诸多优点广泛应用在土木工程中,但是随着使用时间的增长,混凝土结构的性能不断地劣化,每年都有大量的混凝土结构发生破坏,从而影响结构的正常使用,针对这一现象我国规范给出了多种结构加固补强的方法来提高结构的安全性,但是新旧混凝土结合不良一直是加固补强中所遇到的最棘手问题之一。 新旧混凝土粘结薄弱区:在进行新旧混凝土粘结试验及实际混凝土修补时,新旧混凝土有唯一的结合曲面。但是新旧混凝土的破坏曲面并不是唯一的,大部分情况下会在结合面附近或者是沿偏离结合面的区域破坏,这一区域即就是新旧混凝土粘结后的薄弱区。
