土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]建筑结构加固新旧混凝土界面结合问题处理
发布于:2017-07-21 14:55:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土以诸多优点广泛应用在土木工程中,但是随着使用时间的增长,混凝土结构的性能不断地劣化,每年都有大量的混凝土结构发生破坏,从而影响结构的正常使用,针对这一现象我国规范给出了多种结构加固补强的方法来提高结构的安全性,但是新旧混凝土结合不良一直是加固补强中所遇到的最棘手问题之一。
新旧混凝土粘结薄弱区:
在进行新旧混凝土粘结试验及实际混凝土修补时,新旧混凝土有唯一的结合曲面。但是新旧混凝土的破坏曲面并不是唯一的,大部分情况下会在结合面附近或者是沿偏离结合面的区域破坏,这一区域即就是新旧混凝土粘结后的薄弱区。
提高新旧混凝土粘结能力的措施:
据研究表明,新旧混凝土的接触面的力学性能与其粘结面(旧混凝土表面)的强度及粗糙程度有着直接的关系,除此之外新旧混凝土粘结面的处理也是提高其粘结能力的关键步骤,新旧混凝土粘结面的处理分位物理方法和化学方法两种模式。
其中物理方法分为喷射处理和机械处理两种类型,其中喷射处理以高压水射法为主,相对来说高压水射法施工操作简单且与喷丸法、喷烧法来说安全性也比较高,在实际工程中得到了广泛的应用。
高压水射法是利用高速喷出的水柱直接作用在混凝土表面,在水冲击力的作用下,混凝土表面一些松动的部分将会被冲刷掉,形成凹凸不平的表面用来增大粘结面的表面积,提高其表面的粘聚力。
近年来随着加固改造技术的不断创新,越来越多的加固新工法进入我们的生活当中,接下来就和大家谈谈卡本是怎么新旧混凝土结合不良这一棘手问题。
为了解决这一难题,研发出了一种新型高粘结混凝土界面剂—CB-720环氧基界面剂,有效的将新旧混凝土粘结成一个统一整体,解决了新旧混凝土施工过程中的界面以及剪力传递的问题。
其中在施工的时候CB-720环氧基界面剂采用了机械处理方法对粘结面进行处理,使用钢钎和锤人工对粘结面进行凿毛处理,然后将凿毛的粘结面进行清理,保证其表面洁净,然后进行配置界面剂,并涂刷界面剂,须注意的是在浇筑新混凝土时,应在界面剂涂抹1h~4h内(25℃)界面剂处于粘稠状态进行浇筑,以确保界面剂的力学性能得到完美体现。
有人说在实际加固改造工程中经常用植筋的方法来解决新旧混凝土的粘结问题,我想要说的是在结构加固补强中没有那种方法是一成不变的,只有有针对性的采取合理的方法,才能达到给建筑物加固补强的目的。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[分享]钢结构设计入门及简易方法
给大家推荐一个用于钢结构设计的资料。虽说不是大师的杰作,却不逊于大师的文章。大师的作品对于具有一定专业水平的人是很有用途的,而对于初学者却过于高深莫测。该资料特别适合刚从事钢结构设计的人员。 一、钢结构适用范围及选型1.钢结构适用的范围 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:超高层建筑、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、工业厂房和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。
