中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调压差旁通阀作用对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另一方面,从末端设备的使用要求来看,用户侧要求水系统作变化量运行以改变供冷(热)量的多少。这两者构成了一对矛盾,解决此矛盾最常用的方法是在供回水管上设置压差旁通阀,其工作原理是:在系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行时,压差旁通阀开度为零(无旁通水流量),这时压差控制器两端接口处的压力差(又称用户侧供,回水压差)P0 即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差 P0 将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开,由于旁通阀与用户侧水系统并联,它的开度加大将使供回水压差 P0 减小直至达到 P0 时才停止,部分水从旁通阀流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进入水泵和冷水机组,这样通过冷水机组的水量是不变化的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
兰兰1134
沙发
挖坑技术研究 发表于 2017-8-29 11:56 这段计算有问题,每半小时需要置换一遍室内空气,换气次数为2次/小时,新风量=体积*换气次数=67.5*2=135m …是啊,应该是乘2倍吧?
2017-10-25 11:13:25
汪汪2017
板凳
家用一小时一次换气就够了
2017-09-01 15:22:01
加载更多回复 举报
