土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 经销商选择热泵应注意四大要件
经销商选择热泵应注意四大要件
发布于:2017-07-21 13:37:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
随着我国经济的高速发展,追求高品质的生活成为越来越多人的梦想,在国家对能源消费政策的正确指引下空气源热泵热水机已经进入宾馆、学校、医院、工厂,到如今热泵进入老百姓家也变得越来越普遍了,然而面对市面上销售各式各样的空气源热泵热水机,经销商却因自身对热泵缺少足够的了解往往在选择热泵代理时总是被推销员"牵着鼻子走"。下面将以通俗易懂的表达方式向你揭示热泵的主要组成部件的功能和特点,从中你可以了解到热泵的基本常识,这些常识将成为你的良师益友。
空气源热泵在于它安装简单,逐渐被越来越多的人接受,热泵厂家也如雨后春笋般在珠三角、长三角地区出现,众多的热泵品牌令消费者眼花缭乱却不知道选择哪一个才好。好热泵不仅是选用的零部件材质要好而且更要看重各部件之间匹配的完美程度;其实只要把握住几方面的要点就可以判断一款热泵产品的好坏,比如热泵系统的四大件:压缩机、冷凝器、节流件、蒸发器来分析。
压缩机:可选的品牌三四个
压缩机号称是热泵的心脏,可见它的角色是何等的重要,压缩机的好坏可以从噪音、能效、价格去辨别。压缩机经过多年的发展,已经有了压缩机的国际标准,高能效低噪音的压缩机价格一定不便宜,从这一点经销商可以反推出一个道理:看看厂家是不是一心一意只做空气能热泵热水机?厂家是不是有自己的研发团队?有自己的研发团队了是不是研发出了与众不同的高能效产品?热泵使用的控制系统是自己开模设计还是随意从广州的海珠北(制冷配件一条街)买一个中央空调控制器来改装使用。再说另外重要的一点是能不能开发出好产品是要靠多年经验的累积才行,经销商可以上网查查厂家的历史情况决定。以上这些都能看出谁家是认真想长期做好热泵品牌的企业,经销商只有选择了这样的企业才不至于一到冬天为了产品的故障忙着去维修了。
冷凝器:不锈钢比铜好
冷凝器是冷媒释放热量让水升温的"场所",在这里自来水被加热后不仅析出饱和的钙镁离子进而形成水垢,同时由于水温的上升水里的氯离子也更加活跃而表现出强腐蚀性,我们都知道水垢结在换热器壁面会导致换热器的换热效率降低,氯离子腐蚀换热器后容易出现泄露,所以热泵的冷凝器材质应选择抗腐蚀性强抗水垢的316L不锈钢,虽然铜在导热系数上略高于不锈钢,但在热水环境下其壁面很容易结水垢不久就被腐蚀出"铜绿",再进一步换热面就形成很多小孔我们称之为"沙眼",最后的结果是穿孔、泄露、报废,所以铜管不适于作水-冷媒换热的冷凝器,下图显示的是一使用不到一年就被水垢腐蚀穿孔的铜管换热器。板式换热器市场上也有不锈钢304材质和316L材质,其中316L材质是304材料价格的3倍,这些价格经销商都可以从网上搜索到。
节流件和两器:亲水铝箔必不可少
节流件是造成制冷系统中存在高低压力差的部件,也是限制冷媒流量以达到适合压缩机吸气量的部件。蒸发器可谓空气源热泵的主要热源,经销商首先应了解蒸发器与空调的室外冷凝器是不同的。如果把空调冷凝器做为蒸发器使用,成本倒是便宜了,可是系统会造成回油不顺畅,系统的回油好坏又决定了压缩机的使用寿命,这就是很多热泵厂压缩机2至3年就机械磨损的原因了。蒸发器的大小与产品的能效有不可分割的直接关系,冷媒在此蒸发吸收大量的空气热能后再被吸入压缩机,由于蒸发器工作时温度必须低于空气温度才能从空气中吸收热量,所以蒸发器上又容易出现冷凝水,如果翅片上的冷凝水不排掉就容易粘上灰尘形成泥垢,要是冬天就更容易结冰严重影响热交换;所以蒸发器的翅片应选择表面有亲水镀膜的铝箔翅片(镀膜颜色一般呈现出蓝色),这样一旦出现冷凝水就很容易流淌下来也就保持翅片的干净确保换热良好。
空调制冷大市场的专家最后指出,具备以上四大件热泵基本上算成形了;其他部件比如控制部件、外壳、包装等虽然不包含在四大件中但它们在热泵中的地位也是不可忽视的,有的更是必不可少甚至是关键中的关键,这里我们不得不提到控制部件了,电路板,一块一个手掌大小的电路板在偌大的热泵里是很不起眼的小东西,但热泵具备的功能、用户的个性化操作设置是绝对不能缺少了它,可以毫不含糊地说少了这么一小块电路板,我们是不可以称这样一款仅由制冷系统构成的半成品为热泵,充其量称之为一堆废铜烂铁也不算过分,很显然电路板成了热泵各个零部件的工作"协调小组",机器的开停机、自动除霜功能,用户设定的水温、热水剩余水量显示、定时开关机等等全部的人工智能操作都是由电路板统一安排,更高精技术的是每个部件出现故障后的检测及处理。我认为好的热泵厂家都应该考虑到3套以上的程序在他的产品上。而发出这些指令的总指挥就是电路板上的芯片,芯片是热泵的大脑,芯片里程序指令的优劣足以用来判断一款热泵产品的优劣,它的角色重要程度绝不逊色于压缩机,所以好热泵除了具备有好心脏压缩机外同时应该配置有好大脑--芯片,纵观芯片领域俨然用万紫千红来形容都不足以说明芯片款式型号之多,但具有多年电控系统设计经验的设计师会提醒你去看看高端电子产品例如西门子,或者国防、现代工业、医学等领域中的自动化控制设备采用的是怎样的芯片你就会得出答案:东芝芯片,有了这样品质上乘的芯片设计师不再担心程序"跑错"了,老板不再担心售后投诉电话总是响个不停了,消费者不再疑惑怎么老是"死机"、"机器发神经"之类的事情发生了。
我们都知道再好的汽车也少不了一个油过滤器,这个在外行人看来是可有可无的部件其实对机器使用寿命影响是很大的,既然其影响机器的寿命那缺少了它也就不是一天两天能看出其存在的重要性了;干燥过滤器顾名思义就是具有吸收水分防止制冷系统冰堵,兼具过滤渣滓净化系统以避免杂质破坏机械运动部件之用途;由于制冷剂在运行的热泵中是循环流动的,所以设计师考虑热泵要能长寿命运行就不可以忽略干燥过滤器。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-23 21:24:23
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-07-23 06:24:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
简析:空气源热泵三类节流装置作用
  空气源热泵为何要加节流装置呢?因为空气源热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。  关键字:空气源热泵  了解了空气源热泵的四大部件及其主要作用后,知道四大部件中有一大部件是节流装置。空气源热泵为何要加节流装置呢?因为空气源热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。下面小编带您具体了解空气源热泵的节流装置——电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
