土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 简析:空气源热泵三类节流装置作用
简析:空气源热泵三类节流装置作用
发布于:2017-07-20 17:24:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  空气源热泵为何要加节流装置呢?因为空气源热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。
  关键字:空气源热泵
  了解了空气源热泵的四大部件及其主要作用后,知道四大部件中有一大部件是节流装置。空气源热泵为何要加节流装置呢?因为空气源热泵节流装置具有节流降压并调节制冷系统的过热度及冷媒循环量的作用,换言之,节流装置是制冷和热泵系统不可缺少的四大部件之一,起着调节制冷剂流量、建立系统高低压力差的重要作用。下面小编带您具体了解空气源热泵的节流装置——电子膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管。
  节流装置的构造可以相对复杂,如热力膨胀阀、电子膨胀阀等。也可以很简单,如毛细管。因此,空气源热泵的节流装置可分为3类:
  第一类,电子膨胀阀
  电子膨胀阀是利用电信号直接控制膨胀阀上的电流或电压来改变针阀运动的节流装置,反应灵敏准确、流量控制范围大、可以预定程序,依照系统实际工作时的蒸发器信号进行控制。它能够精确控制蒸发温度,全闭或全开状态可在几秒时间内完成,在结霜程度不是很严重的地区,可以以电子膨胀阀全开的方式进行旁通除霜。
  第二类,热力膨胀阀
  热力膨胀阀(感温调节阀、自动调节阀)可以根据流出蒸发器的制冷剂温度来调节进入蒸发器的制冷剂流量。热力膨胀阀适用于中小型热泵系统,一些采用新型工质或混合工质的热泵可能在市场上无法买到相应的热力膨胀阀,需要通过实验确定其规格型号,购买其热力性质比较接近的膨胀阀。
  第三类,毛细管
  毛细管是一根长度在0.5m~5m、内径0.5mm~3mm的细铜管,结构十分简单,成本较低,焊接在冷凝器和蒸发器之间,一般不会出现泄漏等故障。毛细管在一定程度上具有自动调节制冷剂流量的功能,适用于中小型的热泵装置。但是由于管径较小、通道狭长,容易发生脏堵和冰堵,对流量的调节能力也有限。
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-23 06:23:23
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
暖通空调水泵扬程计算方法心得
-----水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。 特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
