土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 自动化沉降监测方案
自动化沉降监测方案
发布于:2017-07-21 09:31:21 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
静力水准仪,由精密液位计、储液罐和连通管组成。通过连通管将所有液位计的液面连通,测量各液位计相对基点的垂直向变形情况。广泛应用于路面结构等变形沉降和剖面沉降、结构线形沉降以及结构的挠度的精密测量,安装时将一个静力水准仪设置在不动点(水平基点),其它静力水准仪设置在被测点,并用连通管连接。其原理是通过液位的变化测量被测点相对水平基点的沉降变形
全部回复(3 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-07-18 11:18:18
  • 第一先生好ing
    谢谢你的分享
    2018-01-16 13:42:16
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
任意指定夹角的坐标反算桩号算法
一般在已知坐标反算桩号时,传统计算一般是返回与该点垂直处的桩号,即该点与路中桩号处切线方位角的夹角为90度,今天我为大家介绍一种可以计算已知点与中心桩号切线方位角成指定夹角时对应的桩号和边距的算法,算法原理说明如下: 以路线的1/2桩号为起算桩号,计算该桩号切线方位角与边桩间形成的夹角,如果该夹角小于目标夹角α,则以该桩号后的1/2曲线桩号再次计算夹角,反之如果大于目标夹角则以该桩号前的1/2曲线桩号再次计算夹角,依次类推反复迭代,收敛条件是直至达到目标夹角相差10^-n精度,获得桩号,计算偏距,确定左偏或右偏
