土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 高手进进
高手进进
发布于:2007-11-27 19:43:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一副CAD图中我就要中间的一部分,例如我用REC圈中间的一部分,我就只要这个矩形中间的那部分,有什么快捷的办法??用TR太慢了..........
全部回复(4 )
  • zhyflyfox
    zhyflyfox 沙发
    我晕啦,用REC啦,然后TR,再F圈划,只有这样吧
    2008-01-29 11:18:29
  • beizhishou
    beizhishou 板凳
    我晕啦,用REC啦,然后TR,再F圈划就达嘎啦,只有这样吧
    2007-12-10 15:24:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad2004块如何重命名
请教1、在cad2004里怎么把块重命名?2、在编辑某图形对象时,我选择这个图形对象,它应该高亮显示,可是,在我的机子上,这个图形对象并不高亮显示,我以为没选中,可是命令行里却告诉我以选择,这是为什么?
