土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2004块如何重命名
请教1、在cad2004里怎么把块重命名?2、在编辑某图形对象时,我选择这个图形对象,它应该高亮显示,可是,在我的机子上,这个图形对象并不高亮显示,我以为没选中,可是命令行里却告诉我以选择,这是为什么?
全部回答(4 )
  • lianyanfang
    按照你的办法,我把问题解决了,谢谢
    2007-11-28 14:27:28 来自 PC 评论 举报
  • ladesinger
    回车
    1、用RENAME命令。
    2、COMMAND:HIGHLIGHT
    COMMAND;1
    回车
    2007-11-27 21:31:27 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
