土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 简析:水地暖安装流程及安装步骤
简析:水地暖安装流程及安装步骤
发布于:2017-07-20 17:28:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 随着地暖的普及,越来越多的家庭已经开始享受地暖带来的健康舒适生活。水地暖作为目前市场上众多地暖种类之一,依靠稳定的采暖系统,多模式生活热水供应,满足了不同年龄层次用户的个性化需求,受到广大用户的青睐。那么水地暖安装流程是什么样的呢?下面就让我们来看一下。
   水地暖的安装流程一-安装前检验
  施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。
   水地暖的安装流程二-安装水地暖分集水器
  将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。壁挂炉及壁挂炉主管定位并确定烟道位置。用箱体遮盖的地暖分集水器
   水地暖的安装流程三-铺设保温板
  根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。供暖材料包括热源(壁挂炉)、散热末端(暖气片)、管件管材和温控系统。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温板主要是起到保温作用,防止使用时地暖温度向下传递。
   水地暖的安装流程四-铺设反射膜和钢丝网
  反射膜须紧贴保温板,铺设反射膜的作用是阻止地暖管热量向下辐射(即辐射传导),钢丝网的铺设可以将管材固定起来,增加管材的承重,有效防止地板开裂。
   水地暖的安装流程五-铺设管路
  地暖管的铺设对施工技术的要求很高,为保证后期使用时地暖散热均匀,地暖管的铺设也要求地暖管必须均匀分布在地面上,管与管间距离为200mm,铺设好之后用塑料卡钉将地暖管固定在保温板上。安装过程中要注意不要污染管道。
   水地暖的安装流程六-连接地暖管与分集水器
  连接地暖管与分集水器,检查管路是否有损伤,并对系统进行水压试验。在检查铺设的管路无损伤且管间距符合设计要求后,先对系统进行冲洗,再进行水压试验。
   水地暖的安装流程七-铺设混凝土层
  混凝土层对整个地暖系统起到保护作用,可以固定水管,保护水管以免由于热胀冷缩挤压变形,同时可以让热量分布更均匀,用户感觉更舒适。
   水地暖的安装流程八-铺设地面材料
  复合地板和瓷砖都是比较适合地暖的地面材料,瓷砖的导热效果好,抗变形能力强,是地暖采暖的理想选择。近年来,有不少进行过加工处理的实木地板也可用在地暖上,这时需先了解清楚再进行选购安装。
   水地暖的安装流程九-安装壁挂炉
  安装壁挂炉对整个供水环路水温及水力平衡进行调试。
  以上就是完整的水地暖安装流程了,水地暖铺设安装是一项复杂的工作,铺设过程有很多需要注意的细节,所以用户一定要寻找一个规范的安装团队进行这项工作。
  • 卡修斯
    卡修斯 沙发
    地暖管道如果采用塑料管卡固定的话,就不用再下面铺设钢丝网了
    2017-07-21 17:00:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热机组常见问题及排除方法
一、 供热机组专用名词解释 1.一次侧:指热源,例如锅炉房的热水或者蒸汽。 2.二次侧:指热用户,例如地暖,散热器,中央空调等等热用户。 3.供水:无论是一次侧或二次侧,热水为供水,即温度高的管路为供水。 4.回水:无论是一次侧或二次侧,冷水为回水,即温度低的管路为回水。 5.高温水:温度高于等于100度的水,国家规范为130/80度,即供水温度为130度,回水温度为80度。
