土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热机组常见问题及排除方法
换热机组常见问题及排除方法
发布于:2017-07-19 15:24:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、 供热机组专用名词解释
1.一次侧:指热源,例如锅炉房的热水或者蒸汽。
2.二次侧:指热用户,例如地暖,散热器,中央空调等等热用户。
3.供水:无论是一次侧或二次侧,热水为供水,即温度高的管路为供水。
4.回水:无论是一次侧或二次侧,冷水为回水,即温度低的管路为回水。
5.高温水:温度高于等于100度的水,国家规范为130/80度,即供水温度为130度,回水温度为80度。
6.低温水:温度低于100度的水,国家规范为95/70度,即供水温度为95度,回水温度为70度。
说明:高温水、低温水都是针对于一次侧系统定义的。
二、 机组正常运行参数显示规律
1.供水温度高于回水温度,供水压力高于回水压力。
2.一次侧供水压力与回水压力的差值应大于等于0.05MPa。
3.板式换热器二次侧进口与出口压力的差值应小于等于0.15MPa。
4.一次侧如果为高温水,供水温度与回水温度的 温差不能高于40度。
5.一次侧如果为低温水,供水温度与回水温度的 温差不能高于25度。
6.二次侧如果为散热器采暖,供水温度与回水温度的 温差不能高于25度。
7.二次侧如果为地暖或者是空调采暖,供水温度与回水温度的 温差不能高于14度。
三、 常见故障及排除方法
1. 机组故障指示灯亮,即控制柜上的黄色指示灯亮,怎么办?
故障指示灯亮表示相应的水泵过载,电动机电流超过额定电流,热继电器起了保护作用。其解除方法为按下热继电器上的复位按钮进行复位即可。注意,必须在热继电器冷却后才可以复位,否则复位无效。
2. 系统有压力,而压力表显示为0,是怎么回事?
压力表配套的针型阀如果处于关闭状态,压力表始终显示为0。在系统运行过程中,保证所有的压力表配套针型阀处于全开状态。
3. 二次侧超压是怎么回事?超压怎么办?如何防止二次系统超压?
系统初运行时,二次温度比较低,在补水达到定压值后,随着温度的不断提升,二次系统的压力也会随之上升,此时,一是要多排气,二是要泄水。泄水时打开二次回水管路的泄水阀即可。等系统温度稳定后,压力就不会再升高了。
4. 怎样判断过滤器是否堵塞?
如果一次供水温度与一次回水温度的温差很大,高温水超过45度以上,低温水超过30度以上,并且二次供水不热,此时请检查一次供水处的过滤器是否堵塞。
如果二次供水温度与二次回水温度温差很大,地暖温差超过15度以上,散热器采暖温差超过30度以上,并且压差很小,请检查二次回水处的过滤器是否堵塞。
5. 怎样判断换热器是否堵塞?
如果一次侧供回水压差或者是二次侧换热器的进出口压差超过0.15MPa以上,并且二次供水温度不热,请检查换热器是否堵塞。检查方法是拆洗换热器。
6. 系统不热的原因有哪些?应如何分析?
二次供水温度低,不热,分析有如下原因:
一次侧供水流量不足:
检查一次侧供水、回水管路所有阀门是否全部打开。
检查一次供水过滤器是否堵塞。
如果阀门全部打开,再判断一次供回水的压差,如果压差小于0.05MPa,请热力公司加大流量。如果一次侧供回水压差大于0.15MPa,请清洗换热器。
二次侧系统不畅:
检查二次侧供回水管路所有阀门是否全部打开。
二次侧过滤器堵塞。
二次侧换热器进出口压差高于0.15MPa,换热器堵塞,请清洗换热器。
7. 系统补水补不进去是怎么回事?补水泵一直在转,而压力却不上升。
如果补水泵一直在运行,而压力却始终达不到设定值,请对系统进行排气。补水不畅大多是因为系统集气造成的。
8. 变频补水不自动,变频器不启动是什么原因?
检查转换开关是否处于变频或自动位置,必须处于变频或自动位置时变频器才能正常工作。
检查补水泵的启动按钮,是否处于运行状态,只有补水泵的绿色指示灯亮时,变频器才能正常工作。
检查变频器的操作盘是否有报警代码,以F开头的数字为故障代码,以R开头的数字为警告代码,警告代码不影响变频器的运行,而故障代码出现后,必须对变频器进行复位,变频器才能继续工作。如果出现了故障代码,请按变频器操作屏上的左上角的EXIT键。
必须以上三个条件都正常,变频补水才能正常工作。
9. 二次供水温度过高时怎么处理?
如果用户感到供水温度太高,房间太热,最好的办法是关小一次侧供水阀门。请用户注意,一定是关小一次侧供水阀门,回水阀门处于全开状态。
10. 水泵噪音过大是怎么回事?
机组在运行一到两个采暖期时,由于机械磨损,会出现噪音变大,检查风扇罩是否松动,给泵进行排气。水泵必须定期进行保养,加润滑油、更换易损件等等。
11. 补水泵频繁补水,停止后压力快速下降是怎么回事?
如果机组在正常运行了很长一段时间后,出现频繁补水的现象,请做如下检查:
检查二次侧系统是否有管路或者阀门泄漏等等。
检查补水泵前面的止回阀是否出现了不严密,倒流水的现象。检查方法是先停止补水泵,关闭补水泵入口阀门,然后打开补水泵出口处的排气阀,如果有水排出,说明补水泵前的止回阀不严,需要更换。
12. 开启一台循环泵,而另一台循环泵也在转是怎么回事?
在机组运行期间,如果出现开启一台循环泵,另一台循环泵也跟着转,并且是反转,说明未开启的这台泵前的止回阀不严密,需要更换止回阀。如果暂时更换不了,请将这台泵前后的蝶阀关闭,防止水倒流。
13. 机组上如果配置的是屏蔽泵,怎样判断泵的转向是否正确?
判断屏蔽泵转向是否正确最可靠的办法是用钳型电流表测电流,正转的电流大于反转的电流。
14. 泵的启动运行指示灯亮,而泵没有运行,是怎么回事?
检查控制柜里的断路器,将断路器都处于吸和状态即可。
四、通过系统参数来分析系统的状况
1.循环泵进出口的压差值表示整个系统的阻力值。例如循环泵进口压力为0.25MPa,循环泵出口压力为0.55MPa,说明整个系统的阻力是0.3MPa,这个阻力包括机组本身的阻力。如果循环泵进出口的压差已经超过了循环泵扬程,说明二次供水管路有严重堵塞现象,导致二次供水压力超高。循环泵进出口压力不能超过循环泵的扬程为正常。
2.换热器进出口的压差值等于换热器的阻力。例如换热器进口压力(即循环泵的出口压力)为0.55MPa,换热器出口压力为0.50MPa,则换热器的阻力为0.05MPa。
3.供水温度与回水温度的温差越小,说明系统的流量越大,系统越畅通。反之,如果供水温度与回水温度的温差越大(超过额定值),说明系统的流量小,系统循环不够畅通。此时请检查过滤器和换热器以及管道相应的阀门是否堵塞。
全部回复(5 )
  • maxian-93
    maxian-93 沙发
    2017-09-08 23:06:08
  • hicat
    hicat 板凳
    感谢楼主分享
    2017-09-06 10:09:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
哪位大神有热计量验收标准或规范?
急求小区居民热量表验收标准或规范,谢谢
