土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 意利法模块式空调系统的调试验收流程
意利法模块式空调系统的调试验收流程
发布于:2017-07-20 13:05:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
调试验收步骤
  水压测试准备
  系统水压测试共两次:严密性测试与强度测试。在水压测试前,需先检查各节点、接口是否安装牢固,然后通过补水管道给整个系统充水,打开排气阀。等排气阀无气体排出时才可以开始水压测试。
  耐压强度测试
  以专用加压设备进行耐压强度试验,试验压力为1.5倍设计压力(水压),且不应低于0.6 MPa,试验液体为温度不低于5℃的洁净水。升压过程应缓慢进行,达到试验压力时,保压10min,观察压力表读数,分配器本体和各支路部件连接处无松动、变形和渗漏。
  严密性测试
  以专用加压设备进行严密性试验,试验压力为1.1倍设计压力(水压),试验液体为温度不低于5℃的洁净水。升压过程应缓慢进行,达到试验压力时,保压30min,观察压力表读数,分配器本体和各支路部件连接处应无渗漏。
  冷凝水管灌水测试
  每一路冷凝水管末端封闭,人工用自来水从托盘注入,直至注满管道。观察15min目测没有漏水,再加水至试验水位,观察5min,目测无渗漏即为合格。
  系统冲洗
  系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器。检验方法:现场观察,直至排出的水不含泥沙、杂屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
乌兰察布市医药仓库冷负荷
乌兰察布市一药厂仓库,温度要求2~20℃(冬季按照10℃),请问一下冷负荷多少合适?请前辈们不吝赐教!
