土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个制冷剂充注习题
一个制冷剂充注习题
发布于:2017-07-20 09:13:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
题目:一冷风机运行在制冷状态下,已知:内部换热管容积为238L,内部制冷工质为R744,蒸发温度为-35℃。理论计算时,这台冷风机充注量为多少kg?
(看一些工程资料时,有的写着充注量60%,这个60%是根据什么得来的)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机组基础知识
汽化:沸腾、蒸发;吸收周围介质热量;蒸发器;冷凝:液化;放热;蒸发式冷凝器;一定压力下,蒸汽的冷凝温度与液体的沸点相同,汽化潜热与液化潜热的数值相同;热力学第一定律:自然界一切物体都具有能量,能量有各种不同形式,它能从一种形式转化为另一种形式,从一个物体传递给另一个物体,在转化和传递过程中能量的总和不变。露点温度:在压力不变的条件下,空气的含湿量不变时水蒸气达到饱和的温度。结露取决于物体表面温度与空气露点温度这两个参数的相互关系。
