土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统
排烟系统
发布于:2007-11-27 17:58:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库排烟系统,排烟风机负担两个排烟系统,在排烟支管上设置排烟防火阀,此处排烟防火阀是否在280摄氏度联锁关闭排烟风机。规范上没有明确与排烟风机连锁。
全部回复(7 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    任何一个防烟分区的排烟防火阀打开时,风机就要打开,关闭时也一样,不考虑两个或以上防烟分区同时需要排烟的情况。
    2008-04-27 00:59:27
  • rwa
    rwa 板凳
    那如果是入口处的防火阀也达到280℃,阀门一关不管支管装什么阀门,不都没用拉吗
    2008-04-25 12:42:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
两个求助~~新排风和分体天花机的安装高度问题~~
新排风一直捆扰着我 ,新风量做的时候按照空调总风量的20%,排风按照空调风量的15%,还有5%的正压。 一直想这样做的,可是有一个问题就是,排风的时候有三种计算方法,1 按照每个人所需要的新风量 2 按照换气次数 3 就是总风量的15%这样差不多。 大家都讲三个都计算,最后取最大的那个做排风,但是我算过了,每次都是换气次数的最大,而且都超过了,空调总风量的15% ,排风每次都要比新风大?这样不行,会负压,大家帮一下忙啊~~
