土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 两个求助~~新排风和分体天花机的安装高度问题~~
发布于:2007-11-27 16:55:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新排风一直捆扰着我 ,新风量做的时候按照空调总风量的20%,排风按照空调风量的15%,还有5%的正压。
一直想这样做的,可是有一个问题就是,排风的时候有三种计算方法,1 按照每个人所需要的新风量 2 按照换气次数
3 就是总风量的15%这样差不多。 大家都讲三个都计算,最后取最大的那个做排风,但是我算过了,每次都是换气次数的最大,而且都超过了,空调总风量的15% ,排风每次都要比新风大?这样不行,会负压,大家帮一下忙啊~~
另外就是分体空调的天花机了,厂家说安装高度不要高过3.2米,可是我看过实际做的工程有超过4米的,我想知道到底怎么样呢?其他的风管机之类的呢?
小莫感谢了~~~QQ116166031
全部回复(11 )
  • ho143
    ho143 沙发
    这几天出差了,没时间上网,现在来看看我的问题~~
    其实我这个例子是没有做新风的,风量来自空调的,我的空调形式是风管机(分体机),至于数量级是没有的~~不像风机盘管一样,
    我现在到是很想哪个朋友可以拿出你们的成功例子~给我们讲一下~~
    我现在都很模糊了,那天看一个设计院做的方案,新风口的风速才0.9 排风的为0.6 ,我都不知道怎么做了~~迷糊啊~~
    2007-12-08 11:32:08
  • huofei-email
    huofei-email 板凳
    对于采用分体空调机的房间,排风量是根据“人员新风、正压新风、换气次数”中的最大值确定的,这个毋庸置疑。你所说的新风量、排风量所占空调机总风量的百分比,专业上并没有该要求!
    天花嵌入式空调机,有一定的出口风速,如果天花高度太高,空调就达不到设计的效果,所以要根据天花的具体高度确定房间能否选用天花嵌入式空调。
    2007-12-02 22:06:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室的楼梯间和合用前室是否要做机械送风防烟?
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?
