土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的楼梯间和合用前室是否要做机械送风防烟?
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?
全部回答(13 )
  • weskay
    大家讨论的有结果没呢?
    做还是不做
    谁来总结一下
    我觉得是得做的,至少规范是这个意思
    就是做的没什么意思 是不?就那么一层
    2008-06-23 19:04:23 来自 PC 评论 举报
  • xmgy
    楼上的,地下楼梯和地上有防火门隔开呀,如何采用自然排烟?
    不过我也认为如果地下只有三层以下的话,合用前室和楼梯间的加压送风任做其一就可以了,完全可以达到隔断地下起火时烟气的目的。
    往楼梯间加压送风,可认为是不具备自然排烟条件的楼梯间及其前室的组合,通往前室的门的风量渗漏可保证前室一定的余压,起到防烟的目的。
    往合用前室加压送风,直接起到地下室疏散通道防烟的目的,因地下的楼梯间与地上有防火门隔开,小于三层的话应忽略其风筒的作用,可作为一段小于20米的内走道来看,也能起到防烟的目的。
    设置机械防排烟系统的目的就是为了烟气无法进入疏散通道内,能够起到这个作用的前提下应该是工程投资越节省越好,个人认为,地面小于等于三层的情况下,对地下楼梯间或对地下合用前室进行加压送风只要取其一即可。
    请大家讨论!
    2008-01-25 02:21:25 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
