土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却循环水系统设备
冷却循环水系统设备
发布于:2017-07-19 15:24:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、冷媒水系统框图
冷媒(载冷剂)
在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质。
闭式冷冻水系统
1-膨胀水箱
2-空调设备
3-冷冻水循环水泵
4-蒸发器
二、冷却水系统框图
冷却水系统的水源:地表水、地下水、海水、自来水。
(L1、L2-冷冻供回水管;S1、S2-冷却水管)
1-冷水机组 2-冷凝器 3-蒸发器 4-分水器 5-集水器 6-冷冻水循环水泵 7-冷却水循环水泵 8-冷却塔 9-膨胀水箱 10-除污器 11-电子水处理仪 12-冷却水循环水箱
冷却水塔
冷却塔是将携带热量的冷却水在塔中与空气进行热交换,将热量传输给空气并散入大气环境中去的装置,在冷却水系统中起节约用水和降低能耗的作用。
冷却塔一般由塔体部分、风机部分、配水部分、淋水部分及收水部分组成,下塔体可以兼做贮水用。
常用的冷却塔有自然通风式冷却塔、机械通风式冷却塔和混合通风冷却塔。冷却塔的极限出水温度比当地空气的湿球温度高3.5~5℃。
1.自然通风式冷却塔
自然通风式冷却塔是利用空气自然对流来使水冷却的,水流运动形式有喷淋、溅滴等多种 .主要有进水管、出水管、分配水管、喷头和通风百叶窗等部件组成。
自然通风式冷却塔示意图
1-喷头 2-上水总管 3-分配水管 4-百叶窗 5-集水池 6-出水管
优点是;构造简单;设备投资少;运行维护方便。
缺点是:占地面积大;冷却效率低;冷却效果不稳定,易受风速和风向的影响,水被吹散的损失大。
冷却塔水系统图
通风式冷却塔需要消耗电能,而且维护管理比较复杂。但是它的冷却效率高,结构紧凑,占地面积小,适用范围广。
(1)逆流式机械通风冷却塔
在塔内空气和水通过填料时的流动方向是相逆的:热水从上向下淋洒,而空气从下向上流动。冷却效果比较好,横断面积相对较小,其缺点是配水不够均匀,而且塔体高度较大。
逆流式机械通风冷却塔
1-林水填料 2-配水装置 3-除水器 4-抽风机
(2)横流式机械通风冷却塔
横流式冷却塔是指空气通过填料是横向流动的。冷却塔中空气和水热交换不如逆流式冷却塔充分,冷却效果较差。但是由于冷却塔不需要专门设置进风口。所以塔体的高度低,而且配水比较均匀,另外配水管的高度较低,工作时水泵的扬程低,耗电较小。
(3)玻璃钢冷却塔
塔体由玻璃钢制成,具有重量轻、耐腐蚀、安装方便等一系列优点。
玻璃钢冷却塔一般都安装在屋顶上,在安装时应特别注意:
1)在做塔基础前,应核对图纸尺寸是否与所提供设备的厂家尺寸相符。
2)冷却塔在屋面安装时,需在未施工防水层之前做好基础。
3)在屋面组装时,应注意保护已施工完毕的防水层。
4)冷却塔安装应尽量选择通风良好和远离重要建筑物的位置,同时应尽量选择运转噪声较小的生产厂家,一般应控制环境噪声在55~60dB之内。
5)进出塔水管道应设置支墩和支架。
三、阀门
阀门在制冷空调水系统中是重要控制附件。
其主要作用有:启闭作用,如关断水流;调节作用,如调节水量或水压;控制或改变水流方向等,分为截断阀类、调节阀类、分流阀类、止回阀类、安全阀。
5放气装置
1)集气罐
集气罐的工作原理:当水在管道中流动时,水流动的速度一般大于气泡浮升速度,水中的空气可随着水一起流动。当水流至集气罐内时,因罐体直径突然增大,一般罐体直径大约是干管的1.5~2倍,水流速度减慢,此时气泡浮升速度大于水流速,气泡就从水中游离出来并聚集在罐体的顶部。
全部回复(7 )
  • 同道者已难寻
    中央空调好复杂,仅仅只是冷却水这一块的设备体积就这么大。
    2018-04-04 14:12:04
  • chechengdan163
    谢谢楼主分享
    2018-04-03 11:02:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调系统自动化控制原理简析
①.智能建筑目的— —舒适、高效的工作环境。 暖通空调(HVAC),而:HVAC的耗电量占全楼总耗电量50%左右。 HVAC的监控点占全楼监控点总数50%以上。→HVAC的最优化控制→适舒性、节能性具有重要意义。 ②.对于智能建筑需要精心的空调系统设计 估算冷热负荷和水力平衡计算,对手动控制可以,但对以计算机控制为特点的智能建筑已远远不能满足要求。 ③. 建环专业人员应向自控工程师提供的条件为
